Hi Rutula,
ich habe schon den ein oder anderen Nuri gebaut. Es gibt keinen Nuri der sich leichter oder schwerer bauen lässt
Ich habe zwar erst 5 Nuris gebaut, sehe das aber anders
Beim FWX stört mich der verschieden-winklige Zulauf der Rohre. Man hat Mehrarbeit durch das Verbinden der Rohre und nochmal Frickelei beim einsetzen der Verbundenen Rohre. Dagegen ist die Versteifungsmethode vom KM FPV oder No.1 Blunt Nose wesentlich schneller, einfacher und auch erheblich günstiger realisierbar.
Beim Zephy II z.B. bekommt man schon einige Dinge vorgegeben (Akkuposition etc.), ist dadurch nicht so flexibel im Aufbau, hat aber viele kleine Arbeitsschritte direkt gespart. Ich würde sagen, der Zephy II ist ist daher am schnellsten gebaut.
Zur Frage "Warum 2 Akkus":
- muss nicht sein, man kann auch mit einem Akku bauen, dieser sollte dann aber schön mittig vorne liegen und genau da, möchte man evtl. lieber seine Elektronik verstauen
- der Schwerpunkt bei manchen Nuris wird mit nur einem Akku kaum erreicht (bei 2 Akkus seitlich, kann man diese natürlich noch etwas weiter nach vorne bringen)
- längere Flugzeit
- weniger Gewackel, durch Trägheit der Flügel (beim Zephyr II sind beide Akkus in der Mitte, daher rollt er sehr schnell und wackelt gerne bei Wind)
- die Form eines Nuris bietet sich einfach an um 2 Akkus neben der Nasenspitze einzulassen
