Unterschiede zwischen den einzelnen ESC's
scritch
Hallo. Der nächste Quad steht nun vor der Tür, die neuen Teile sind schon bestellt - bis auf die Regler und die Akkus. Nun bin ich schon fleissig am Stöbern was ich denn so für ESC's verwenden könnte in Verbindung mit meinen neuen T-Motoren MT2216. Da ich noch bei Hobbyking ein paar Akkus bestellen wollte (DE Warenhaus), würde es sich anbieten dort auch gleich ein paar Regler mit zu bestellen.
Allerdings ist hier in DE die Auswahl an Reglern sehr begrenzt. Meine Wahl würde auf diese fallen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._25A_v3_1_Speed_Controller_DE_Warehouse_.html
Bisher habe ich welche von Hobbywing verwendet (zwar nur 10A), aber mit denen war ich auch sehr zufrieden. Ok, die hatte ich allerdings auch mit günstigen StrongPower Motoren betrieben.
Ich hätte ja bei Flyduino gerne die T-Motor-Regler geordert, aber die waren leider ausverkauft.
Kann man ruhig auf günstige ESC's setzen, oder werde ich das bereuen? Wo genau ist denn bei gleicher Leistung eigentlich der Unterschied?
Also die billigen ESC haben meistens keinen guten Gouverneur Mode Da wir den eh nicht benutzen ...
Welche Steuerung verwendest du ?
Altix
Plush und Hobbywing sind identisch und funktionieren bei mir zuverlässig. Bei denen ist allerdings zu bedenken, dass die aktuellen Versionen keinen Atmega mehr verbaut haben und zumindest derzeit nicht mit der SimonK FW geflasht werden können.
JUERGEN_
Generation 60++
:D
(Gouverneur Mode)
oder Überhaupt keinen "Gouverneur Mode" :)
und teuere Regler haben oft noch eine eigene "Intelligenz",
und das ist noch weniger für einen Multicopter zu gebrauchen. :p
@Jürgen
Sag meinem iPad wie man das richtig schreibt das verschlimmbessert oft ...
Für Kopter braucht man eigentlich Steller und keine Regler da die fc ja die komplette Regelung übernimmt
Die "Intelligenz" will halt "servozucken" ausgleichen was aber oft kleine Korrekturen der FC sind :(
Und das ist für Kopter eher schädlich.
JUERGEN_
Generation 60++
Governor Mode, ;)
hatte ich nur erwähnt weil das nun gerade das Überflüssigste ist,
was man bei einem Multikopter überhaupt gebrauchen kann. :D
bisher hatten sich meist die einfachsten und billigsten BL-Steller am besten bewährt,
wobei nur manchmal an der Quallität der Bauelemente zu mosern ist,
insbesonder scheinen manchmal die FET aus der Kramkiste zu stammen.
bei vielen neuen Stellern mit SILABS-Prozessor F33?,
verhalten sich die Steller oft bockig und sind zum sauberen fliegen nicht zu überreden. :(
und leider weiss heute keiner mehr so genau was einem in der Nächsten Lieferung erwartet.
gerade in den letzten Jahren gab es von HK oft Überraschungen, nur der Aufkleber war gleich. :(
Die Qualität der bauteile ist halt leider nicht immer gut bei billig ESC ...
Aber prinzipiell sind Regler mit so wenig Funktion wie möglich die Regler der Wahl im Kopter
Äh ja schnell sollen sie sein :)
@JUERGEN
Es sei denn jemand möchte Stellpropeller und eine fixe Drehzahl verwenden, was durchaus seinen Reiz hätte....
*inderluftrumpurzel*
lG
Markus
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Da häng ich mich mal dran:
Was haltet ihr von den 4 x ESC 30A OPTO Regler?
Bis jetzt hab ich 10 Stück im Einsatz, und hab es nie geschafft die "abzuschiessen". Auch wenn der Copter mit blockierten Motoren im Weizenfeld 10 Minuten auf seinen Retter warten musste (Gruss an MatzeST)
Wolfi
Also ich hab hier Gens ACE , hobbywing und dji alle 3 Typen laufen an der naza
Bei den Gens ACE gefällt mir das man die drehrichtung ändern kann ...
Hobbywing Skywalker laufen mit kleinen Motoren Super mit Mt3506 und naza gibt's Probleme mit Mt2212 laufen sie sauber
Dji 30A laufen mit den grossen Mt3506 sauber ...
Gens ACE hab ich bisher nur auf dem Miniquad getestet mit Gens ACE Motoren
scritch
Danke für dein Feedback. Hatte mir heute mittag die Hobbywing Skywalker mit 20A bestellt. Ich hoffe die machen keine Probleme mit den mt2216. Wo ist der Unterschied zwischen den FlyFun, Skywalker und den Pentium bei Hobbywing? Die Preise unterscheiden sich da doch stark.
Das ist ne gute frage ...
Also die Skywalker 20A laufen bei mir an den Mt2212 klasse
Die mt2216 sollten also auch gehen ...
Einzig mit den Mt3506 hab ich Probleme gehabt das muss aber nicht an der Motor Regler Kombi liegen ...
Da ich auch massive Probleme mit dji Reglern und dem Quad hatte / habe ...
@Wollvieh
Es gibt diverse Regler, welche gegen Überlastung geschützt sind. Manche stoppen bei zu hohen Strömen, zu hohen Temperaturen, Zellenabweichung undundund. Deine Regler werden wohl periodisch versucht haben, die Motoren neu zu starten. Es wäre aber auch möglich, dass hinterher ein Neustart von allem erforderlich war. Mir hat auch schon mal ein Regler die Stromversorgung zum Motor abgeklemmt, da er etwas zu warm hatte. Das BEC lief weiterhin und so konnte ich das Ding runtergurken...
lG
Markus
