Hallo!
Wieso soll das Baumarkt alu schlecht sein?
Baumarktalu ist nicht "schlecht", er hat halt nur eine Reihe von Eigenschaften, die man kennen und beachten sollte! Im wesentlichen ist es einfach zu weich. Es "schmiert" bei der spannenden Bearbeitung sehr, und neigt sehr dazu am Werkzeug Aufbauschneiden zu bilden.
Generell ist das Zeug dafür ausgelegt, das es ein Hobbybastler mit Holzwerkzeugen bearbeiten kann. Das geht auch prima! Das Zeug ist also nicht schlecht, sondern einfach so ausgelegt, dass es sich leicht mit einfachen Werkzeugen bearbeiten lässt.
Beim Drehen, Fräsen, Bohren ist es aber schwierig. Das geht auch, mit etwas Gefühl, und guter Kühlung! Der Tipp des Metallers: Mit Spiritus kühlen! Aber ist nicht zu vergleichen mit Alu in Drehqualität und schon garnicht mit gutem Flugzeugalu! Letzteres ist leider schwer in Bastlermengen zu bezahlbaren Preisen zu bekommen!
Tschüss
Tiggr (aka Marcus)
