Umfrage: Lieber längere Kabel zu den Reglern, oder zu den Motoren?
Welche Leitungen sollte man ehr länger machgen?
  • Die zu den Reglern.
    Abstimmungen: 3 15,0%
  • Die zu den Motoren.
    Abstimmungen: 17 85,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    20
ApoC
Moderator
Es ist durchaus üblich, die Motorenkabel zu verlängern. Mit längeren Akkukabeln handelt man sich viele Probleme ein, welche mit der Funktionsweise des Reglers zusammenhängen.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
jap immer die motorkabel verlängern. akku kabel so kurz wie möglich.
wenn es garnicht anderst geht kanste auch die akkukabel verlängern, dann müssen aber mehr elkos an den regler vor allem bei lastwechseln (aka im kopter) ;)
grüße
Altix
Die gleiche Frage habe ich mir gerade auch in einem neuen Projekt gestellt und mich dabei auch für die Verlängerung der Motorkabel entschieden. Allerdings weniger aus elektrischen Überlegungen heraus (da habe ich eh keine Ahnung von :)), sondern aus mechanischen Gründen. Intuitiv würde ich immer versuchen, die Massen in einem Copter möglichst nahe am Zentrum zu halten, weil ich in diesem Fall ein stabileres Regelverhalten erwarten würde. Eine kurze Verbindung Motor/Regler heißt ja auch, dass der Regler weit außen am Arm in der Nähe des Motors montiert werden muss. Das wiederum sollte einen höheren Regelbedarf der FC versuchen, schießlich sind ja mehr Massen zu bewegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Grenzsituationen knapp werden könnte, nur durch erhöhte Dämpfung kompensiert werden kann oder was auch immer. Wie gesagt, rein intuitive Überlegungen aber das gleiche Ergebnis :)
Gruß, Michael
ApoC
Moderator
Nunja, der Ab-Wind ist auch noch locker auf dem Centerplate zu spüren - das reicht den Reglern, solange sie nicht hoffnungslos unterdimensioniert sind. ;)
Altix
Jep, ein ordentlich dimensionierter Regler wird ohnehin nie wirklich warm, da ist es völlig wurscht, ob ernun zusätzlich aktiv gekühlt wird oder nicht.
Ein Ordentlich Dimensionierter WIRD warm, die 18A und Größer die Normal genutzt werden sind nur völlig Überdimensioniert, das die sich so langweilen, das die Kühl bleiben.
Seip
Ich weiss Leider nicht mehr wo habe aber einen Test gelesen wo man klar sagt vom Regler zum Motor nur 15 cm oder es sollte was eingelötet werden(was kann ich nicht mehr sagen)Selbst hatte ich auch schon längere ohne Probleme.
