Top 2 Achsen Gimbal für ein Hexacopter gesucht
EvoLution
Ich suche ein gutes 2 achsen gimbal für meinen zukünftigen hexa
das gimbal muss eine sony nex5 tragen und sollte schöne ruhige videos produzieren
gibts es da was unter 500 euro?
die nex wiegt ca 350g
gil1
ja,aber DIE Lösung in dem Preissegment scheint noch nicht vorhanden zu sein.
zu dem Gimbal gibts hier Infos http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1580535
Der Herr aus Istanbul ist jedoch zurückhaltend mit Videos, mittlerweile gibt es User Vids.
Das Servo was er für Tilt benutzt habe ich auch, und es ist gut, besonders bei der NAZA Gimbalsteuerung, welche vielen Servos Probleme macht...
FerdinandK
Hab viele Gimbals ausprobiert, so wie ich das wollte hat keines funktioniert. Wenn Du eine Sony Nex 5n verwenden möchtest nehme ich an, dass kein Wackeln mehr vorkommen soll.
Das preiswerteste ist einen guten copter bauen (und gut einstellen) und die Kamera direkt fixieren, das bringt erste brauchbare Resultate:
https://vimeo.com/42335353
Das einzige brauchbare (günstigere) Gimbalsystem, dass ich gefunden habe ist das hier:
http://ecilop.tv/shop/ecilop_easy.phtml
Da kommt keine übliches Gimbal (und sei die Steuerung noch so gut) dran, meines ist aber bei weiten noch nicht perfekt eingestellt (da kann man Wochen damit verbringen):
https://vimeo.com/41650024
Wenn Du wirklich was funktionierendes möchtest (ohne viel Nachdenken und ewiges testen, entkoppeln, ...) gibt es meiner Ansicht nur das hier:
http://www.dji-innovations.com/products/zenmuse-z15/overview/
Das ist noch das billigste das wirklich funktioniert:
http://vimeo.com/44954556
Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, dann großer Copter, Cam direkt, und gut iss es.
Als Alternative gibt es noch neuere Camcorder welche auch auf Roll stabilisieren. Hier kann es dann auch ein "normales" Gimbal sein, allerdings musst Du die Vibrationen in den Griff bekommen (das ist nicht unbedingt einfach(er)).
Erhaltene "Gefällt mir": helmi53
gil1
Ach Du hast die litauische Steadicam Flugmaschine :)
Ja, das war zu befürchten, dass man da viel einstellen muss. Aber macht dann sicher ne smoothe Kamera....
tja Z15...so wachsen die Ansprüche...
In den nächsten Monaten wird sich bestimmt noch einiges tun, in Richtung Kamerastabilisation, da ist großer Bedarf.
Solange gebe ich Ferdl Recht, Mit guten Copter ruhig fliegen, und viell. mit einer Software hinterher stabilisieren.
Gil
EvoLution
ja das zenmuse kenn ich aber 3000 euro phuuu das kostet mehr wie alles zusammen x 2 :D
und das andere schaut nach ner ziemlichen fummelei aus und wird wohl nicht auf jedem kopter passen
FerdinandK
Das ecilop ist ein copter, da brauchst Du noch 4 motoren, 4 regler, 2 servos und 2 gyros. Das ist in 3-4h aufgebaut, braucht aber einige Zeit um eingestellt zu werden, das Problem ist weniger das Parametereinstellen an der FC oder an den Gyros (wenn man das System der Servos+Gyros als Dämpfer verstanden hat) sondern das Kabel-verlegen, und das Vibrationsdämpfen.
Kein übliches servogetriebenes Gimbal kommt an das Ecilop ran.
Wollte eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen, dass es keine billige Lösung gibt, alles was da angeboten wird ist zumeist Illusion, oder wird bei Windstille ausprobiert und testgeflogen, bei Windstille brauchtst Du aber kein Gimbal.
Beim Z15 musst Du das so sehen, Du ersparst Dir 3-4 Copter/Gimbals dazwischen (von denen Du jedesmal meinst die funktionieren besser als das was Du bisher hattest).
Das einzige das an das Z15 halbwegs rankommt ist das Ecilop, eben weil es kein "übliches" Gimbal ist.
