TBS Discovery Pro ein Motor läuft nicht an und piept
Fennek78
Hallo, habe heute meinen Disco komplett aufgebaut und wollte jetzt die Laufrichtung der Motoren prüfen...dabei habe ich leider festgestellt, das ein Motor gar nicht läuft (M4) dafür allerdings regelmäßig piepst.
Steuerung ist eine Naza M V2 und die Funke eine Futaba T8FG, Empfänger R303SB über SBUS angeschlossen.
Ich habe die Regler von TBS ( Bulletproof mit SimonK) und die TBS Motoren 900kv2 verbaut....
Und alles wie es sein soll verkabelt....bräuchte mal dringend Hilfe....
B
Benutzer1106
Hm..könnte so sein, das der Gasweg nicht angelernt ist oder er bekommt kein RC-Signal. Haste ihn ma direkt am Empfänger getestet?
Ori0n
Back again
Gasweg eingelernt? Kontakte nochmal überprüfen, eventuell mal den Motor messen. Steck mal den Motor an einen anderen ESC und an den ESC einen anderen Motor (also 2 ESCs und 2 Motoren mal kreuztauschen), schauen ob dann beide gehen bzw. welcher nicht.
PS: Was hat dieser Thread bei "Bauberichte" verloren?
