Und dieses Wochenende tut's sicher auch ein Stück Kupferdraht
Habe ich auch drin. Einfach in dem Teil, dass in die Antenne geht mit der Zange eine Kerbe reinquetschen und schon fliegt es bei einem Wechsel nicht raus.
Hilft mir nur nicht, wenn ich meine Antennen (die 5.8GHz Stabantennen oder auch die 8dbi Patch Antennen von Immersionsflug.de sind doch SMA, oder?) an einem Empfänger mit SMA-RP anschließen möchte. Dann würden Pin gegen Pin drücken.
Bei mir das gleiche. Das passt dann schon... Ich habe mir bei meiner letzten Reichelt-Bestellung gleich mehrere verschiedene Adapter und Stecker mitbestellt - und war schon oft froh darum...
Wieviele brauchst du den, schau mal hier
http://stores.ebay.com/DreamMacys-dot-com/RF-Adapter-/_i.html?_fsub=1855349015&_sid=506953215&_trksid=p4634.c0.m322
