Stromverteile überprüfen
lechuck71
entweder ist es zu spät am Abend, oder ich bin mit meinem Elektrik-Latein am Ende.
Hier mein "Problem"
Ich baue momentan einen Copter um. Der alte (F450) hatte einen integrierten Stromverteiler, der "Neue" hat einen externen - soweit so gut.
Also alle Regler+ an + und Regler- an -
APM PowerModul dran + an + - an -
Dann kommts, Logic-Test auf "Kurzschluss". + alle anderen + piepen - perfekt. Gegentest + alle anderen - piepsen auch - Verwunderung und ärgern.
Alles wieder abgelötet, überprüft ... Board ist ok + und - haben keine Verbindung.
Alles wieder dran, überprüft, so eine Schei*** siehe oben.
Regler + mit - "geteste" ... piept - dann ists ja logisch das auch alle anderen +,- auf dem Board zusammen "piepen". Ungläubiges staunen, neuen Regler aus der Verpackung genommen, gleiches in grün + und - piepen.
Wenn ich jetzt eine Video eines sehr engagierten Bastlers im Netz sehe der einen F450 aufbaut, sind + und - NICHT zusammen. Bei dem piept nur + mit + und - mit -
Ich steh jetzt echt aufm Schlauch und bin vollkommen verunsichert ob meine "Arbeit" in Ordnung ist. Zum Spaß habe ich den neuen Regler an das "alte" F450 Board gelötet - das selbe wie oben, + und - sind verbunden. Der Copter ist aber schonmal geflogen und ich war damals nicht verunsichert, also irgendwas ist faul ... am Copter oder an meinen Gedankengängen.
Eine gut gemeinter Rat zu später Stunde würde mich jetzt extrem aufbauen ;)
Cheers
Axel
P.S.
Gehe jetzt erstmal ein Glas Wein trinken
Kalaido
Ist bei mir genauso. Die Regler leiten durch, das ist normal. Das ist dann mit hohem Innenwiderstand (durch die Regler). Bei Plus auf Plus und spiegelverkehrt sollte der Innenwiderstand jedoch sehr klein sein. Dann passt es.
mueckchen
... Logic-Test auf "Kurzschluss". + alle anderen + piepen - perfekt. Gegentest + alle anderen - piepsen auch...
Mit "Durchpingeln" (mit Piepsendem Durchgangsprüfer) wirst Du dabei auch nicht weit kommen!
Jedes angeschlossene Bauteil (Regler, APM-Powermodul) hat einen gewissen Ohmschen Widerstand zwischen den Anschlußpins "Plus und Minus"...
Ein relativ empfindlicher "Durchgangsprüfer" wird dabei schon ein Signal geben!
Besser wäre es, mit einem Multimeter die Verbindungen zu überprüfen.
Wenn der Widerstand im Bereich "K-Ohm" bleibt, sollte alles in Ordnung sein!
mueckchen
SvenL
Ich teste das immer mit einem Labornetzteil und stelle dabei die Strombegrenzung auf 0,5 A ein. Bei Kurzschluss bricht die Ausgangsspannung zusammen...
Viele Grüße!
Sven
