Step Down Regler Belastbarkeit
Ich hab so einen Stepdown Regler: http://www.ebay.de/itm/5x-LM2596S-D...58941?pt=Mess_Prüftechnik&hash=item2ed01e8ddd
Ich möchte ihn gerne für einen 6S Copter nehmen. er soll TX, Brushlessgimbal und 2 LEDS versorgen. Ich hab gerade mal alle Verbraucher gemessen zusammen brauchen sie 1,2 A sollte doch auf Dauer gehen mit dem Regler oder?
Würdet ihr 2 dieser Regler verbauen oder nur einen? Der Chinese schreibt halt gerne mal 3A drauf aber ich denke nicht das er die auf Dauer packt.
Als Led kommen 2x die hier dran: http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Alloy_Strip_150mm_x_12mm_3s_Compatible_.html
die machen echt blind wer sie kennt.
Ich hab auch noch das Problem das meine Leds nur max. 10 Volt vertragen sonst werden sie viel zu heiß. Das EVVGC Controller geht ja auch mit 2S ich hoffe nur der TX auch.
Nimm doch lieber so etwas in der Art: http://www.pololu.com/product/2572 Ist zwar teurer, hält aber auf jeden Fall. Die Pololu-Regler sind der Gold-Standard. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Der von dir verlinkte Regler ist übrigens riesengroß. Ich habe die hier liegen. Fehlkauf.
Grüße: Piet
Ok danke für den Tip. Platz hab ich echt genug und ich hab noch 5 dieser schon hier liegen. Ich Probier das jetzt einfach mal und guck wie warm die Platine wird.
jdnhss
ich verwende die gleichen Step down Regler wie du und musste feststellen es ist ein reines Glücksspiel einer ist mir schon abgeraucht ohne aktiven Verbraucher ein 2ter beim einstellen des Regler. Und ja die Polarität habe ich mehrfach geprüft.
Den den ich momentan verwende macht keine Mucken aber da geht nie mehr als 1A Brust drüber.
MfG
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
wenn ich jedoch dieses smd-poti sehe sträuben sich mir die nackenhaare....auf jeden fall entfernen und durch ausgemessene festwiederstände ersetzen..nicht umsonst schreiben die auf ihrer seite: -> ....The trimmer potentiometer is not rated for continual adjustment back and forth; the intended application is to set the output voltage a few times in its life.
Also, Ausgangsspannung unter Last einstellen, Wiederstand ausmessen und durch Fest-R ersetzen! Gut gemeinter Tip!! :cool:
Ich werde jetzt einfach die LEDS mittels Stepdown versorgen für alles andere nehm ich einen kleinen 3S Akku und gut. Die Leds können ruhig durchbrennen.
Dan
Ich habe mehrere LM2596 2 Jahre im Einsatz, werden jeweils mit 1-1,5A belastet und haben noch nie Probleme gemacht.
Für mich die erste Wahl zum Spitzenpreis.
