Stecksysteme Bottleneck?
themrdomi
Hallo liebe Com,
ich habe eine Frage, die mich schon etwas länger beschäftigt:
Ich habe für meinen Quadrocopter und für mein Brushless Auto die MPX Stecker von Multiplex.
Laut Angaben können da maximal 60A durch.
Da mein Auto aber kurzzeitig bis zu 120A kann (Regler) und der Motor das auch machen würde, ist meine Frage, was eigentlich passiert wenn ich dann Vollgas gebe?
Gehen dann die 60A durch, und der Rest wird in Wärme umgewandelt?
Falls ich zb. 6mm Bananenstecker nehmen würde die bis zu 280A können, wäre ich dann mit dem Auto kurzzeitig fast doppelt so schnell in der Beschleunigung?
Danke für eure Antworten.
Lg,
Dominik
Das Stecksystem ist nur Bedingt ein Flaschenhals
Du hast schon Recht damit das ab einen Bestimmten Strom ein Teil in Wärme umgewandelt wird, das ist aber nicht weil es ein Maxstrom gibt, sondern der Übergangswiderstand ist so hoch, das ab einen Gewissen Strom eine Spannung abfällt, was eine Gewisse Leisungsverlust am Stecker zur Folge hat, und diese Leistung wird in Wärme umgewandelt
Die 60A sind also nicht die Obergrenze die du übertragen kannst, sondern eine Empfehlung bis zu der die Verluste am Stecker sich so in Grenzen halten, das es kein Problem darstellt, bzw sich der Stecker nicht Merklich erwärmen sollte
Was dein Auto betrifft, merklich besser Beschleunigen ist Möglich, da eben weniger Verluste auftreten, doppelte Beschleunigung wird es aber wohl nicht sein
infinity553
Viel interessanter als die Stecker sind eigentlich die Kabel, die sind eher ein Flaschenhals als die doch schon recht gut dimensionierten Stecker :)
Aber solange deine Kabel nicht merklich warm werden geht auch nicht viel Energie verloren.
brandtaucher
Nur weil der Regler 120A kann, heißt das noch lange nicht, dass da 120A fließen. Glaubst Du wirklich, dass Dein RC-Car fast 1000 Watt zieht? Wohl eher nicht. Was hat denn der Motor gem. Herstellerangaben für eine Leistungsaufnahme in Watt?
cloidnerux
Um den Haarsträubenden Elektronik Kenntnissen entgegen zu wirken:
Alles was Strom leitet hat einen Widerstand, dein Kabel, deine Stecker, dein Motor.
An einem Widerstand fällt gemäß dem Ohmschen Gesetz eine Strom-Abhängige Spannung ab:
U = R * I
Und damit auch eine Leistung:
P = R * I^2
Wenn nun ein Hersteller einen Stecker bis x Ampere spezifiziert, bedeutet das, dass dieser Stecker bis zu diesem Strom (dauerhaft) betrieben werden kann, bevor die entstehende Wärme(Wegen umgesetzter Leistung) den Stecker zerstören könnte.
Wenn du mal 100ms 120A ziehst, dann passiert dem Stecker nicht so viel, da nicht genug Energie(Leistung x Zeit) umgesetzt wird.
Dein Auto wird nicht schneller, weil dein Steckverbinder mehr Ampere ab kann, es wird nicht schneller beschleunigen oder nur halb so schnell fahren.
Was sein kann, vor allem bei billig Produzierten Produkten, ist das der Übergangswiderstand so groß ist, dass durch eine Leistungsspitze(kurzzeitig viel Strom, z.B durch Vollgas) so viel Spannung am Steckverbinder abfällt, das nicht mehr genug Leistung am Motor ankommen kann.
Insgesamt sind diese Grenzen auch nicht fest. Du wirst mit 60,00001A nichts zerstören genau so wenig wie mit 80A.
themrdomi
danke für eure Antworten.
Ich wollte eigentlich nur wissen, was mit dem überflüssigen Strom passiert, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry.
Also wird dieser einfach in Wärmeenergie umgewandelt, ok.
@cloidnerux ich kenne das ohmsche Gesetz auch, ich wusste nur nicht was mit der überschüssigen Energie passiert :)
Lg
schnellmaleben
Sicher dass Du verstanden hast was cloidnerux erklärt hat? Es gibt keine überschüssige Energie und überflüssigen Strom. Nur Übergangswiderstand und die daraus resultierende Wärmeenergie (auch bei wenigen Ampere, aber wegen der quadratischen Formel dann aber sehr klein).
themrdomi
wenn der Regler richtig Strom zieht, der Akku das auch hergibt, die Stecker das aber nicht durchlassen entsteht Wärmeenergie.
Diese habe ich (womöglich fälschlicherweise) als überschüssig bezeichnet, da sie für mich nicht nutzbar/interessant ist und Strom dann keiner mehr zusätzlich mehr fließt.
Mir ist schon klar, dass bei einem Widerstand immer Wärme entsteht.
Lg
