Hallo Leute,
als ich vor längerem von einem Kumpel einen tollen Carbon-Quadrocopter zum zuammenbauen und testen bekommen hatte, kam mir gleich die Idee, das Konzept in einen Hexacopter umzusetzen.
Da der Carbonquadrocopter sehr leicht ist und dabei extrem Stabil und Verwindungssteif habe ich mich mal an mein Zeichenprogramm gesetzt und angefangen einen Sport-Hexacopter zu zeichnen nach dem Konzept von Philipp.
Die Ausleger stützen sich gegenseitig mit Abstandsbolzen ab. In der Mitte soll ein Warthoxboard mit einer 6DOF von Drotek Platz finden. Das Warthox-Board kommt dabei zwischen die Centerplates. An der Oberseite befindet sich ein Schlitz wo das FTDI angeschlossen werden kann und zwei zusätzliche Schlitze um den Empränger mit einem Klettband oder Kabelbindern zu fixieren.
An der Unterseite sind Schlitze für ein Klettband für den Akku vorgesehen. Ebenfalls besteht die Option ein T-Rex 500 Landegestell an der Unterseite zu verschrauben. Die Löcher sind da.
Verbauen werde ich 6 Suppo A2208/14 mit 1450Kv und Black Mantis 12 / Torcster 12 Regler. Die Energie liefert ein 2100er 3S 35C.
Der Hexacopter hat einen Durchmesser von Motorwelle zu Motorwelle von 42 cm.
Der Copter soll nur das nötigste beinhalten und so leicht wie möglich werden und wie es die Konstruktion zu lässt.
Da nun entlich meine Fräse einsatzbereit ist wollte ich dieses Wochenende beginnen den Copter zu fräsen. Hoffentlich wird es was
Hier nun ein paar Bilder aus dem Zeichenprogramm:
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Sobald ich weiter gekommen bin berichte ich hier.
Edit 02.03.2012
Ich habe den Copter nun fertig gefräst und aufgebaut und erstmal nicht mit einer MultiWii sondern aus neugier mit der DJI Naza ausgerüstet.
Das derzeitige Setup:
-6x A2212/13 1000KV
-6x Black Mantis 12 / T-Motor ESC 10A
-6x Prop 8x45
-DJI Naza
Dazu gekommen ist noch ein kleiner 7er Ausleger für die Naza-Stromversorgung und für den Empfänger da mir das so optisch besser gefallen hat.
Gestern war der Erstflug und der Copter ist steif und stabil wie eine Bombe. Ich habe den Copter nach den ersten Schwebeversuchen richtig rum gelassen, bin mit Vollgas in die Kurve usw...... und er fliegt wie er soll ohne ein Zucken oder Murren.
Ich bin begeistert....
Ich hoffe ich komme dazu am Wochenende mal ein Flugvideo zu machen.
Als nächstes werde ich die MultiWii mit einer 6DOF oder 10DOF integrieren und damit testen.
Hier nun ein paar Bilder:
+++Bild Vergrößern+++
Edit 04.03.2012
Habe Heute mal ein Schwebevideo des Copters gemacht. Der erste Start ist im Abgesicherten Modus mit der Naza geflogen, der zweite Start ist dann im Manual-Mode geflogen.
Hier das Video:
http://vimeo.com/37901615
Jetzt wird noch etwas weiter getestet mit der MultiWii und das TMF AQ50d PRO Multicopter FlightControl wollte ich auch noch drauf schnallen.
Nun bin ich am überlegen ob man den Rahmen auch zum Verkauf anbieten kann. Hier wollte ich mal prüfen wie groß das Interesse ist
Edit 30.03.2012
Neues und etwas schnelleres Flugvideo:
http://vimeo.com/39466306
Viele Grüße
Michael
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Edit 02.03.2012
-6x A2212/13 1000KV
-6x Prop 8x45
-DJI Naza
Edit 04.03.2012
Hier das Video:
Edit 30.03.2012
Viele Grüße
Michael
