SpeedyBee nach armen im Dauerpiepen?
midi_7
hallo,
mein SpeedyBee 405 wing gibt nach dem armen einen Dauerpiepton ab, und Servos bewegen sich nicht.
In der Configuration werden keine Fehler angezeigt, GPS ist ok.
Hat jemand einen Tipp was die Ursache sein kann?
viele Grüße Michael
der wildflieger
...fliegt wild...
Funktionieren die Servos denn vor dem armen? Das sollten sie. Piept wirklich der FC, oder der Motor? Man könnte ja den Pieper an der kleinen Platine testweise austellen...
midi_7
hallo,
vielen Dank,
noch mal paar Details:
die Servos funktionieren vor dem armen nicht
Akku Spannung ist richtig, und wird auch richtig angezeigt
in Outputs werden Servosignal - Ausgaben angezeigt
bei Receiver werden FS Signale richtig angezeigt
Motor und Servo Outputs sind aktiviert
in der Status Zeile erscheint keine Meldung zu Prearm / Arming
wenn ich mit Akku und verbunden mit INAV arme disconnectet sich INAV nach ca. 30 s
das Piepen ist kein Dauerpiep sondern laufende, kurze Pieptöne von der kleinen Platine.
TheRCFan
Hast du schon FPV angeschlossen? Im Videobild werden Systemnachrichten angezeigt, wenn etwas nicht stimmt. Die Infos sind grundsätzlich informativer als die Statusmitteilung im INAV Konfigurator.
Receiver Signale kommen an ok... Dann sollten sich die Servos eigentlich bewegen, das geht auch schon vor dem Armen.
midi_7
hallo,
das Problem ist gelöst.
Ich habe den Controller neu geflasht, und noch mal neu programmiert.
Ursache des Ganzen war wahrscheinlich ein kurzer Absturz des Laptop beim Programmieren.
viele Dank für eure Hilfe
