Speedybee F745 AIO, keine Stromanzeige
Astro1960
Moin,
die Spannungsanzeige geht bei Betaflight als auch im OSD
aber der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ist immer 0,00 Ah.
Hat jemand eine Idee?
mangoon
Trees are dicks
Ja, mach mal 4.4.0...
4.4.2 ist ein echtes Bugfest.... Also wenns bei dir auch daran liegt, sollten wir mal nen sticky machen...
mangoon
Trees are dicks
Ein Thread der immer an erster Stelle kommt und wichtige Informationen für alle hat
Astro1960
Ah...OK.
Also ich habe jetzt diverse Betaflight Versionen probiert.
Das Ergebnis ist immer das gleich3. Keine Anzeige wieviel Strom fließt.
Das ist für mich auch nicht notwendig aber nice to have wenn möglich.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Vielleicht hat der AIO auch gar keinen current sensor? Gibt ein paar die keinen haben.
Wenn sich absolut nichts beim current im motortab (beim Motortest) tut dann ist wohl keiner verbaut. Wenn sich was ändert beim Motortest, dann muss nur kalibriert werden.
xbutz
Whoop Rentner
Laut Datenblatt hat er einen...
Entweder falsche Fw, oder es liegt ein Defekt vor.
Hast du die Regler FW jh40 geflasht?
Was sagt der Support von Speedy?
Mal den Sensor Testweise auf virtuell stellen und neu booten, danach wieder auf onboard stellen.
Astro1960
Regler sind nicht geflasht, sollte auch so gehen.
Die Antwort vom Support steht noch aus.
