ich möchte hiemit einen Hinweis posten über die Smartdrones Propeller. Es sind zur Zeit zwei verschiedene Propeller:
http://www.smartdrones.de/collections/propellers/products/multicopter-propeller-fuer-quadro-copter
die SD-P400C habe ich zusammen mit einem Quadro mit 550G (also die "Grossen") Motoren gekauft und bin ca. 12 min + Reserve bei 3700 g Abfluggewicht mit 2x 3S 5000maH geflogen.
Als die SD-P400CE heraus kamen war die Aussage von SD (Smartdrones) dass diese Propeller 10% effizienter sind als die SD-P400C, also habe ich Sie bestellt und auf meinen Quadro montiert.
Damit ist der Quadro max. 10 min. geflogen bis die Spannung so niedrig wurde dass der Drehzahl nicht mehr ausreichte um den Kopter fliegen zu lassen (akkus bei ca. 10,5 Volt).
Ich habe anschliessend mit Smartdrones telefoniert und mit jemandem geredet der mir erklärte dass die Propeller nur diese Effizienz bringen wenn man das gesammt Gewicht erhöht.
Ich habe also nochmal 600 g auf den Kopter gepackt und bin 4 minuten geflogen ohne wirklich abheben zu können.
Wenn die beide Propeller in der Hand hält und vergleicht, kann man sich nicht vorstellen dass beide Propeller die gleiche Steigung haben. Es sieht so aus als ob die SD-P400CE eine geringere Steigung hätten und somit weniger effizient bei gleichen Drehzahl sind.
Wie kann man die Aussage von SD erklären dass die Propeller effizienterer sind. Man kann sich wohl nicht vorstellen dass ihre Behauptung unbegründet ist, auch wenn sie hätten erwähnen können die grössere Effizienz nur in bestimmten Umstände statt findet, ich hätte mir dann die 180,- sparen können...
Was sagt ihr dazu ? Es würde mich sehr interessieren die Meinung von erfahrene Nutzer zu hören.
