Ich habe letzte Woche nach langer Wartezeit endlich meine 27$ GLB Motoren erhalten.
http://www.goodluckbuy.com/2300kv-cw-ccwbrushless-motor-for-quadcopter-multicopter-4pcs-.html
Für unter 6€/Stück kann man nicht viel erwarten.. oder?
Mein Messaufbau ist einfach eine Halterung, eine Waage, und ein kopfüber montierter Propeller, sowie das 30A HK Wattmeter. Nicht extrem akkurat, aber die Werte sind immerhin grob +/-10% in dem Bereich, was bessere Reviews auch melden.
Dennoch, man sollte nicht die absoluten Werte sehen, besser als "bringt mehr/bringt weniger" Vergleich.
Die Motoren kommen in einfachen Plastiktütchen, ohne jegliche Bezeichnung, Information oder sonstwas. Ein Satz Montageschrauben ist dabei, das wars.
Die Windungen sind etwas wirr und der Draht recht dünn. Die rausgeführten Kabel sind die Kupferkabel der Windungen, also keine biegsamen Silikonkabel, sondern recht starr. Im Motor sind sie nicht zusätzlich gesichert, hier wäre ein Tropfen Epoxid keine schlechte Idee.
Die Kugellager laufen frisch erstaunlich rund, die Glocke selbst könnte von etwas Wuchten profitieren, ist aber insgesamt ziemlich gut verarbeitet, die Magnete scheinen gut eingeklebt zu sein. Die Welle ist mit 3mm Standard für diese Motorgröße. Die Motoren wiegen mit Kabel 24g.
Schubtest:
BLHeli 13.2 BlueSeries 12A Regler, Servotester, 3S Akku.
HQProp 6030 (Glasfaser)
50%: 152g/2.1A
100%: 420g/7.86A
Surveilzone 6040
50%: 180g/2.65A
100%: 500g/11.9A
Nicht schlecht. Liegen etwas unter den "besseren" Motoren damit.
Vergleich zu den DYS 1806, mit dem gleichen Setup gemessen:
50%: 170g/2.390g
100%: 475g/9.10A
Surveilzone 6040
50%: 180g/2.8A
100%: 480g/13.0A - wurde extrem heiß dabei
Ich würde vom optischen Vergleich (Glocke hat leicht andere Form) fast behaupten, die kommen aus der selben Fabrik wie die Emax 2204.. halt mit günstigeren Komponenten gebaut.
Ich würde die Motoren vielleicht nicht unbedingt auf einen 300€+ FPV Racer schrauben, aber für einen LoS Spaßflitzer mit engem Budget sind sie meiner Meinung nach wirklich eine Alternative.
![2204-1.jpg](/data/attachments/91/91008-cc2ad1407145ae5be0987e009d69572b.jpg)
![2204-2.jpg](/data/attachments/91/91007-d224b2fe3dd0e1aa093230e5aa2573f1.jpg)
![2204-3.jpg](/data/attachments/91/91010-df54c4ba02daafa99db9f8173b673745.jpg)
![2204-4.jpg](/data/attachments/91/91009-16073205e23e8b42f8e3b17492b5d52a.jpg)
Schubtest:
50%: 152g/2.1A
100%: 420g/7.86A
Surveilzone 6040
50%: 180g/2.65A
100%: 500g/11.9A
50%: 170g/2.390g
100%: 475g/9.10A
Surveilzone 6040
50%: 180g/2.8A
