RGB-LEDs anschließen, das sie nur in einer Farbe leuchten
Bubi88
Ich brauche mal eure Hilfe da ich in der Elektronik nur Laie bin..
Es gibt ja LED-Streifen, z.B. 5050 mit 60 Leds/m die aber immer nur als RGB verkauft werden. Wie muß ich die anschließen, damit sie nur rot leuchten ??
olex
Der Testpilot
Das geht so direkt nicht, die brauchen immer einen Controller der die Farbe vorgibt. Entweder einen eingebauten in der Leiste, oder MWC-Light (o.ä.), oder einen Cleanflight-Copter mit der Funktion auf der Flugsteuerung integriert.
Bubi88
So ein Streifen hat doch immer ein 12V + Anschluß und dann 3 weitere, also RGB.
Wenn ich nun anschließe 12V+ und Minus an Rot, wäre das nicht eine Möglichkeit ??
Strahlt die LEDs dann nich in rot ??
Was macht denn der Controller anders als die einzelnen Kanäle so zu bedienen ??
cloidnerux
Hm, ne, die die ich kenne haben alle +5V, Ground und einen Signalanschluss.
Meinst du die WS2812 streifen? Das sind die mit dem integrierten Controller, die haben in der tat 5V und Signal.
Es gibt aber sehr viel günstiger Streifen mit einfachen RGB-LEDs(3 LEDs in einem 5050 Package). Da wird einfach nur die entsprechende Farbe gegen Masse gezogen, damit die Leuchten. Mit nem einfachen PWM Treiber kann man die auch Dimmen.
Ja.
Bubi88
nein, ich meinte die 5050 mit 60 Leds/m...! Die haben + und RGB-Anschluß auf 12 V..
Wären denn die 2835 mit 120 LEDs/m als einfarbige Lösung besser und heller...??
Verbrauchen natürlich auch mehr !!
