es vergeht kein Tag ohne ein Problem
Bin heute mal dazu gekommen, meine Hobbywing 10A Regler zu verbauen. Wollte dann mal einen Probelauf mit Motoren starten, aber dann kam auch gleich die Ernüchterung. Alle 4 Regler piepen. Piep - Piep - Piep - im 2 Sekunden Abstand. Prompt die Anleitung vom Regler geschnappt, und die sagt mir Folgendes:
Throttle signal is irregular. Check the receiver and transmitter, or check the cable of throttlechannel.
Was soll ich denn checken? Sender und Empfänger sind ok, MultiWii zeigt die Knüppelbewegungen korrekt an. Was soll ich tun?
Außerdem habe ich was von Gas weg gelesen. Kann man entweder über die Funke programmieren, oder über die Programmierkarte. Ich habe so eine Karte hier. Aber was von Gas weg steht da nbicht zur Wahl
