ich habe ein Problem mit meinem neuen Rd290 Hexacopter. Verbaut sind folgende teile.
Frame: Rd290
Motoren Dys1806
Propeller Dal5045
Regler Littlebee 20A
PDB Einfaches Standart PDB
FC Naze 32 Acro
Empfänger D8r mit D8r XP Firmware
hier mal ein Bild:
Ich habe auf der Naze die Letzte Cleanflight Version und auch die letzte Betaflight Version getestet, bei beiden Firmware war das selbe Problem das der Copter vorne immer abheben will hinten aber nicht.Man sieht Deutlichg das sich die vorderen Propeller schneller drehen wie die hinteren.
Die Regler habe ich direkt in BlHeli angelernt und die werte in Cleanflight eingetragen. Ich hänge mal Bilder von den von mir eingestellten Einstellungen an.
Regler1
Regler2
Regler3
Regler4
Regler5
Regler6
Betaflight
Fehler die ich ausschließen kann sind.
Alle motoren drehen richtig herum und die Propeller sind auch richtig angebracht.
Frame: Rd290
Motoren Dys1806
Propeller Dal5045
FC Naze 32 Acro
hier mal ein Bild:
Regler1
Regler2
Regler3
Regler4
Regler5
Regler6
Betaflight
