Rabbit FC : Throttle geht hoch und runter im Flug
quadhexa
Hallo Kollegen,
nachdem mein APM nun auf Tauchstation gegangen ist, habe ich mich für den Rabbit FC mit allem Drumherum entschieden. Hexakopter mit Turnigy 2830 und Turnigy 25 A Plush ESC.
Die Einstellungen mit der Software habe ich hinbekommen, alles so wie in der Anleitung beschrieben, Sonar funktioniert, S noch nicht getestet.
Wenn ich den Kopter fliege so scheint die FC das Gas an und aus zu schalten. Der geht hoch, kommt wieder runtr was ich mit Gasgeben ausgleichen muss, aber von ordentlichen fliegen keine Rede.
Ich habe die ESC einzeln an den Empfäng gehängt und die Gaswege eingelernt.
Ich habe die Gaswege über die FC kalibriert, aber immer dieses Steigen und fallen, was habe ich nur falsch gemacht ?
Hat evt. einer von euch ne Idee wie ich das beseitigen kann?
mfg
Quadhexa
Hört sich für mich an wie wenn Alt HOld ein wäre. In welchem Flugmode bist gerade? Wenn der Baro nicht sauber abgeklebt ist passiert genau das.. kontrollier das mal.
Jetzt guck einfach mal in die Software rein was für Flugmodes du eingestellt hast. Du hast sicher Höhe halten gemacht und durch den Wind möchte er immer ausgleichen. Fliege einfach mal im stabilize Mode und er fliegt normal bin ich mir sicher.
quadhexa
Rabbit FC
Yo, das war mein Fehler, ich hatte die Alt Hold als default eingestellt, logisch das er da nicht ordentlich fliegt.
Habe die Kreuzchen in der Software neu gesetzt, siehe da d Hexa fliegt im Stabi Modus sehr gut.
Aber wenn ich dann den Alt Hold Modus einschalte geht er wieder hoch und runter, genauso beim GPS Position hold. Müssen die Kreuzchen in einer bestimmten Reihenfolge , für die Ch. 5,6,7 ausgewählt sein?
Habe bei Ch. 5 Low : Auto Stabi / mitte: Head lock / high: unbelegt
CH. 6 Low: unbelegt. / mitte: Alt hold. / high :pos. hold
Muss ich noch irgendwelche Kreuze setzen oder muss ich nun an den Einstellungen rumbiegen.
Und wie kann ich denn checken ob er die erforderliche Sat Anzahl zum positionieren gefunden hat.
Danke für eure Hilfe, das Board ist für mich noch nicht so ganz verständlich, aber das wird schon werden...
