Quadrocopter in Quad X fliegt nicht
ooDGoo
Hab ein Problem mit meinen Quadrococpter in X:
Motor von Turnigy D2822/17 1100 KV
ESC von Brain 4 in 1 Regler mit 25A
Multiwii pro Board
Akku 2200 mAh 11.1 V 25C
die motoren drehen sich in Quad X format, hab die Popeller montiert, drehen sich auch, aber er hebt einfach nicht ab. Gas bis zum anschlag. Hab merfach die popeller vertauscht, hat sich dabei überschlagen, die motoren kontrolliert ob Sie nach Quad X laufen. Leider konnte ich das Problem nicht finden. Oder habe ich ein falschen Akku??? Würd micht sehr freuen wen ich eine Anwort bekommen
Hallo erstmal,
Zumindest auf deinem ersten Bild sind alle Propeller falschrum montiert.
Dustin
RCMicha
Oftmals sind auch die QBrain der Fehlerquell. Kontrollier nochmal ob die jeweiligen Motoren auch am richtigen Ausgang vom Regler hängen. Meine mich zu erinnern das M1 vom ESC nicht gleich M1 dem gängigen QuadX Sinnbild entspricht.
ooDGoo
Danke RCMicha, hast recht gehabt, die jeweiligen Motoren müssen richtig an den Regler hängen . Danke nochmals für den Tip. Fliegt wie ne eins
