Quadcopter Hobbyking Konfiguration Schwerlast
odobenus
Hallo!
Ich würde mir für den FPV-Flug als Einsteiger gerne einen günstigen Quadcopter mit hoher Nutzlast, langer Akkulaufzeit und zügigem Flug zusammenstellen.
Wären folgende Teile zweckmäßig:
1. Hobbyking-Frame aus 3mm Sperrholz
2. 10x6 Props (das ist doch die Schubstärkste Variante für den Rahmen?)
3. St3007 1200U/V-Motoren mit 1,2kg Standschub bei 11,1 Volt/23A
4. Hobbyking SS Series 45-50A ESC
5. Hobbyking Steuerplatine
6. 6Kanal-Billig-Fernsteuerung
7. 6Ah 11,1V-Akku oder 2 Stück mit 4Ah
Wäre das eine gangbare Basis? Kann man davon ausgehen, dass mit einem Gesamtgewicht von 50% des Standschubs immer noch zufriedenstellende Flugleistungen erbracht werden?
Wie versorgt man den Empfänger und die Steuerrungsplatine mit einer geringeren Spannung als 11,1V?
odobenus hat gesagt.:
Der Empfänger und die Platine werden über den BEC der Regler mit 5V versorgt. Du brauchst also kein weiteres Zubehör.
Bei 23A Stromverbrauch brauchst du auch keine 45-50A Regler...
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Die propeller sind murks.
was du brauchst ist viel schub, das geht mit großen props und wenig pitch.
12x4,5 zb. (passen aber nicht auf den hk ramen)
der hk ramen ist für dein projekt auch nicht gut geeignet, das landegestell zb kanste direkt wegwerfen. bau dir lieber ein einfaches alu 10mm kreuz.
die hk ss regler haben probleme mit der neuesten firmware fürs kk nimm lieber 40A (30a ?) plush regler.
odobenus
Rangarid hat gesagt.:
Wie viel Prozent sollte die Stromstärke des Reglers über der maximalen Stromaufnahme der Prop-Motor-Kombination liegen?
odobenus
amadeus hat gesagt.:
Ist der Wirkungsgrad bei großflächigen Props größer?
fly-kai
Hey,
wenn du eine Spiegelreflexkamera für vllt. 2000€ durch die Gegend fliegen willst, würde ich dir empfehlen nicht die billigsten Motoren/Regler vom HK zu nehmen:S: Ich würde die Robbe Roxxy nehmen.
Stell dir mal vor da lockert sich einer der sch... Luftschraubenmitnehmer und die Kamera fällt 100m runter...
MfG
Kai AusCoburg
G
"Eine Spiegelreflexkamera. "... an einem 15€ ramen ?! aussperrholz der nicht wirklich stabil ist ? :D
NEIN.
guck dir mal sowas an. das is das was du suchst.
http://vimeo.com/25981547
The frame is a 60cm shaft to shaft construction. Axi 2820/14 Gold line motors swinging 14" propellers (APC slowfly), dont have the KV in my head, but around 600-700kv and its runing at a 4s setup.
The ESC are 60A Hobbywing.
With a canon 550d + 10-20 lens it hovers at about 32A
Hope this helps, else send me a PM and I will give more details.
Some frame details: http://jago.se/jago_se/Projects/Entries/2011/7/10_Heavy_lift_quad_frame.html
Achja und vorher solltest du fliegen lernen. aber das sollte ja klar sein ;)
