ich habe ein Problem mit dem Analogmultiplexer (74HC4052). Die Kanalanwahl des MUX(A und B) wird über zwei Ausgänge vom Arduino geschaltet. Zusätzlich sind noch hochohmige Pull-Down-Widerstände verbaut. Laut Datenblatt werden die Kanäle wie folgt angewählt.
| A | B | Kanal
LOW|LOW| 0
HIGH|LOW| 1
LOW|HIGH| 2
HIGH|HIGH| 3
So weit so gut. Kanäle 1,2 und 3 kann ich ansteuern und das Bild schaltet um. Einzig der Kanal 0 funktioniert zum verrecken nicht. Ich habe A und B auch schön händisch direkt auf Masse gezogen aber es bringt nichts. Ein neues IC wurde auch schon getestet.
Hier noch ein paar Info's von der Verschaltung.
Vcc: 5V
GND,INHIBIT, Vee: 0V
Hat irgendwer eine Ahnung was verkehrt sein kann?
Bin Ratlos:/:
Manuel
| A | B | Kanal
LOW|LOW| 0
HIGH|LOW| 1
LOW|HIGH| 2
HIGH|HIGH| 3
Vcc: 5V
Bin Ratlos:/:
Manuel
