Planung meines neuen Oktocopters
Hallo, ich will nun nachdem mein Quadro fliegt entlich mal etwas größeres Bauen, ein Okto soll her,
welchen Rahmen und welche Motroren könnt Ihr empfehlen?
Bin am schwanken zwischen dem Mikrokopter Rahmen und dem Droidworx AD-8, oder habt ihr eine ganz andere Idee?
Viele Grüße!
Dennis
Ich bau meine Rahmen immer komplett selber. Kommst in Endeffekt wesentlich günstiger weg und kannst ihn so anpassen wie du es halt brauchst. Ich bau gerde meinen normalen Oktokopter auf Voll CFK um. Materialkosten für den Rahmen keine 150 Euro und man hat alles sauber in CFK. CFK Rohre bestell ich bei R und G haben eine Top Qualität.
Motoren kannst entweder Robby Roxxy nehmen sind sehr gute Motoren oder die Tiger Motoren von Flyduino. Ich verwende die hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18162 laufen für den Preis einfach spitze und haben über 500 Watt bei gerade mal 110 Gramm. Es kommt immer drauf an was mit dem Okto machen magst. An meinem fliegt ne teure Spiegelreflexcam mit drum hab ich den Antrieb auf Reserve ausgelegt.
Diese Motoren sollen auch recht super sein: http://quadcopters.co.uk/torxpower-3536-pro-heavy-lift-motor-700kv-124-p.asp
Was hast für einen preislichen Rahmen?
Hallo und danke für die schnelle Antwort, das komplette konstuiehren eines Rahmens dauert mir ein bisschen zu lang, und ich habe auch keine geeigneten Werkzeuge um CFK zu beareiten. Der Preisliche Rahmen lieg maximal für den Ganzen Copter bei ca. 2500€ muss aber nicht ausgegeben werden :). und ersoll hinterher in der lage sein ne 5d oder eine kleine Nikon zu tragen.
Mayday
Expert somehow
Dann plan doch nicht auf CFK, sondern etwas einfacher auf GFK und Alu. Mehrere hier haben fertige Konzepte, die man Dir recht schnell schicken könnte. Der eine nimmt verschaubte Rohre, der andere vernietete, der nächste baut wieder anders.
Eigentlich mußt Du nur sagen, wie groß der außen werden soll, also auch, ob standart oder x8, Größe Centerplates, Gestell, gewünschte Motorbefestigung (auf dem Ausleger, davor...).
Sag mal an, dann kann man Dir auch mehr sagen.
Ich habe gerade einen neuen x8 fertig gemacht, 15mm Aluvierkant, GFK Centerplate mit 200mm, alles vernietet, mit Landegestell. Ist eben kompakt und bocksteif, aber eben auch im Nachteil, was die Flugzeit betrifft...
Mein standart Okto ist riesig (15" Prop), aber sehr gutmütig.
Ich habe keine Ahnung, was Fliegt denn besser, die X8 oder die Normalen, es soll halt ne cam drunter, daher ist es wichtig das er ruhig fliegt. Die größe kommt dann auf die Motren an, was haltet ihr von den Smartdrones? Die T-Motors bei Flyduino sind leider ausferkauft.
FerdinandK
EIn Okto kann auch
4x Alu 10mm (oder 15mm) mit 1m Länge aus dem Baumarkt mit einer Centerplate 41x41cm (kann auch sperrholz sein) sein. Wenn es professioneller sein soll, Oktorahmen gibt es wie Sand am Meer für jede Brieftasche in jeder Größe.
Eine 5D tragen kann man schnell, eine 5D mit (gutem) Gimbal nicht ganz so schnell, eine 5D mit (gutem) Gibmal und interessanten Flugzeiten tragen, da wird es dann schon interessant.
Mayday
Expert somehow
Ein Standart Okto wird wahrscheinlich ruhiger liegen. Allerdings kann ich zum x8 noch nicht viel sagen. Ist fertig, aber noch nicht groß geflogen. Ist nurbschön, daß er so klein ist und trotzdem was weghaut! Da sind die standart Smartdrones 650 Motoren drauf, 15,5" Kohleprops und 3s 10Ah.
Weiteres kommt nach dem Urlaub, falls Zeit ist. Jedenfalls haben schon drei Kunden den blind bestellt... Erst mal sehen, ist zu tun.
Das Gimbal dazu ist immer noch im Test. Da kann man dann die Standart GoPro Box dranklemmen (mit Schnappverschluß) oder eben bis zu 1kg SLR. Aber die Servos zicken noch rum.
Es gibt eben genug. Die Rahmen der etablierten Anbieter sind teilweise recht preiswert, teilweise auch arg überteuert. Wenn man €400 oder so für einen Rahmen ausgeben soll, dessen Vorteile dann aber auch in Rauch aufgehen (CFK macht nicht immer Sinn, beispielsweise), dann ist schnell Schluss. Andererseits sind manche Klappergestelle zwar günstig und leicht, aber auch sehr flexibel- im negativen Sinn.
Jeder hat da so sein Rezept, was leicht und steif als optimaler Mix bedeutet.
Vielleicht melden sich ja noch ein paar x8 Flieger?
Ich werde wohl einen normanlen Oktobauen, welche Motoren und regler könnt Ihr empfelen? Habe auf meinem Quad die SimonK von Flyduino, reichen die?
Mayday
Expert somehow
Dicke! Guck doch wegen der Motoren hier einfach mal rum; 5 Leute, 20 Meinungen...
Ich habe jetzt nur nochbdie Smartdrones Motoren, wenn es um größere Copter/Propeller geht. Die Props werden ohne Mitnehmer direkt aufgeschraubt. Minimalistisch mit maximaler Effizienz.
Wennnes um Centerplates und Copter etc geht, dann melde Dich gerne. Aber schwu Dich mal bei denen, die sonst noch bauen, um. Gibt ja so viel...
Weiteres gerne per PN, was meine Sachen betrifft.
teramax
der tut nix
@mayday
Ich kann deine Begeisterung für die SD Sachen nachvollziehen aber vorsicht, die dicken Motoren mit den riesen Löffeln sind mit dem WK-M z.B. nicht gut zu fliegen. (außer bei absoluter Windstille)
Ich schraub jetzt schon fast 2 Monate an SD Hex und SD X8 herum aber befriedigende Ergebnisse habe ich noch keine.
Erst vorgestern hats mir bei einem verpatzten Start 2 Stk. a/40.- Löffel durchgerissen.
Ich lass mir gerade Adapter drehen das ich mit 14" auf den 550K testen kann. (e-Props sind halt billiger)
Hallo, ich wollte gestern die T-Motor 3506 oder 4006 oder 4008 bestellen. Habe dann aber in einigen Beiträgen gelesen das sie nicht mit SimonK Firmware laufen. hHat jemand erfahrung damit? Wenn nicht, hat jemand eine andere Motor, Regler kombination die gut läuft?
Viele Grüße!
Dennis
FerdinandK
@terramax,
Mit den 14x8 wird es viel besser werden, da bin ich mir sicher ... Für den X8, oben ein SD prop, und unten ein 14x8, das müsste super gehen ...
Wenn Du Adapter drehen lässt, wo, wann, wer, brauche auch welche, wie sehen die aus, wo kann ich welche bekommen (20stk?) Damit kann man nämlich auch die E-Props am S800 befestigen, dann kann man den auch endlich mit ruhigem Gewissen fliegen ...
Mayday
Expert somehow
@teramax: Na ja, man kann leider nicht alles haben... Mein letzter Copter mit großen Löffeln flog sehr gut soweit. Mir ist die Effizienz wichtig. Und da habe ich alleine schon mit den 3506 und nicht optimalen 11x5 schon 15min gehabt bei 2800mAh bis 3000mAh Verbrauch. Dabei waren die Motoren aber weit weg vom Optimum.
Die SD Motoren (und baugleiche) habe ich nur angetestet und kann auch erst ab nächster Woche damit weitermachen. Bin aber doch überzeugt, daß alles soweit gut wird. Das bekannte Wobbeln ist ja auch eine Frage des Anspruches.
Fliege recht oft bei Veranstaltungen. Und hoch drehende Props stören da eher.
Ach ja: Die CFK Löffel habe ich zwar noch nicht geschrottet. Aber eine Bohrlehre für die Graupner 14x8 habe ich trotzdem gefräst. Kann die jetzt auch direkt aufschrauben. Nur ein Röhrchen mit 3,2x6(8) mache ich trotzdem noch. Aber einen Propmitnehmer braucht es nicht.
Im Vergleich sind die SD Motoren und deren 4in1 Regler recht günstig und laufen spitze.
Aber teste ja auch noch viel rum...
FerdinandK
@Mayday
die 14x8 sind mindestens genauso effizient wie die SD-Props (und vergleichbare), leiser sind sie sowieso. Hab da schon einige getestet:
Aber zuviel verraten wollen wir ja nicht, sonst kommen andere und behaupten sie wären selber draufgekommen :D .
Ich werde einen flat octo bauen, daher wohl eher keine 14" Rotoren. Was haltet ihr von den MK3638? was für regler könnt ihr dazu empfehlen?
Viele Grüße!
Dennis
Mayday
Expert somehow
Hi Ferdl! Jau, gut sind die allemal. Nur eine genaue Flugzeit habe ich noch nicht, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich waren...
Aber stimmt: Eigene Ergebnisse werden immer seltener... ;-)
Jedenfalls habe ich nun alle 14x8 umgebohrt. Geht gut mit der Lehre. Bisher auch nur zwei Ausfälle (krumm gebohrt, werden noch mit Standartmitnehmer verwendet) dabei. €10 pro Prop ist eben ein Wort.
Ich trigger Dich wegen der Props mal an... Mal ne Frage. Hat aber Zeit.
Dennis: Wenn Du nicht gerade einen Smart fährst, bau doch ruhig einen flachen Okto mit der Option auf große Props. Dann ist der eben etwas größer, aber auch flexibler.
teramax
der tut nix
Viele Grüße!
Dennis
Große Props gehn trotzdem, mach einfach 4 oben und die dazwischen unten, dabei überlappen sie leicht -sollte aber kein Problem darstellen.
@ ferdinand, sind im werden. Ich sag dir bescheid sobald ich sie habe.
