Neuling hat Fragen zu KK-Board und MWC-Board
andreas-68
Hallo Leute bin neu hir und habe eine frage
was ist genau der unterschied zwischen KK board 5.5 und MWC Flight Control SE version ?
welcher ist besser und womit ?
Danke,
JUERGEN_
Generation 60++
besser :confused:
wenn man von den zusätzlichen Spielereinen am MWC-SE absieht,
hat der KK Flugeigenschaften wie ein gewöhnlicher Heli, (also für Heliflieger 0-Problem)
(ständig steuern, und am Absturz hindern) :D
wogegen der MWC(-SE) einen Autostabilen Modus hat, also eigenstabil wie ein Koaxialheli fliegt.
ReX_1986
...oder einfacher:
KK - piezo Sensoren = Temperatur drift
MWC - Mems Sensoren = kein Temperatur drift
andreas-68
Ohh ich danke euch Leute !!! :)
wie stelle ich die dinger (MCW) ein welche Software was für programmierkabel ?
und ist es ist es schwierig alles zu programmieren und einstellen ?
Danke,
JUERGEN_
Generation 60++
...oder einfacher:
na Du nu wieder. :D
Temperatur-Drift ist doch wohl des kleinste Problem,
viel häufiger kommt vor, mit KK hart aufgeschlagen = neue Sensoren einbauen (oder Board wechseln) :D
wogegen bei ner zersplitterten Platine mit MEMS (MWC), die Sensoren oft noch brauchbar sind. ;)
:D
andreas-68
Ok Danke jungs
nur noch zwei letzte fragen zu MWC Board geht der auch mit octocopter oder max. hexa ? :)
und heißt MWC MultiWiiCopter ?
Danke,
Maximum
Mal ne ganz andere Frage, wie zeigt sich das am Flugverhalten ob ein Board einen Beschleunigungssensor(ACC) hat?
Gyros ist klar. die Gleichen aus wenn er mal zur Seite oder so wegkippt. Je nach Einstellung unterschiedlich stark. right?
weisseruebe
Wie wäre es, wenn Du dich mal hier im Forum in die Materie einliest?
Klingt jetzt etwas hart, aber nach dem bisherigen Eindruck würde ich sagen, ein MultiWii wird schwierig für Dich.
Je nachdem, wie fit man mit Rechnern und solchem Kram ist, ist es sehr simpel oder eine harte Prüfung ;-)
Man muss bei MultiWii halt im Quellcode die passenden Einträge ein-/auskommentieren, sollte keine Angst vor Programmiersprachen haben (verstehen muss man ihn nicht) und nicht gleich das Handtuch werfen, wenn mal eine Fehlermeldung kommt. Dafür gibt es halt viel mehr Optionen und Einstellmöglichkeiten und man hat die Möglichkeit, relativ schnell den Code zu verstehen und bei Bedarf zu verändern. Wer so gar nichts mit Rechnern zu tun hat und auch nicht will, dem würde ich es nicht empfehlen.
andreas-68
sku_85188_1.jpg MultiWii_Paris_board_V3_8015.jpg Hallo Leute habe eine frage
was ist jetzt genau der unterschied zwischen MWC Flight Control SE version und den hir Multiwii ich weiß nicht wie das ding hir heißt ? :)
JUERGEN_
Generation 60++
andreas-68
hehe :)
was ist denn der unterschied zwischen
hat der MWC Flight Control nur ein ACC sensor und mehr nicht
und der anderer alles :) ? bzw. ACC , BARO , e Kompass , GPS HOME .....
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
Wieso heisst denn die Multiwii Crius eigentlich Multiwii? Das Ding hat ja gar nichts mehr mit dem Nintendo Wii Zeug zu tun, oder?
Grüsse,
Timy
JUERGEN_
Generation 60++
ich denke du meinst ein summensignal ?1 ...einige empfänger können alle signale über einen kanal/kabel abgeben anstatt wie üblich für jeden kanal ein einzelnes kabel.
