Neu hier und Fragen zum Copter
Nismo
mich fasziniert schon seit längerem der Flug. Nach einem Segelflieger wollte ich es nun mal mit einem Copter versuchen. Leider weiß ich nicht so recht wie ich an das Thema rangehen soll. Besonderes Interesse hab ich für einen Multikopter mit Kameratechnik. Nach einiger Suche im Netz bin ich nun noch verwirrter. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für Newbies.
Was würdet ihr denn so empfehlen? Sicherlich werden erstmal ein paar Flugstunden auf dem Plan stehen. Wie sieht es mit einem Modell aus? Mein Ziel ist vielleicht irgendwann selber ein bisschen zu basteln. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung was ich so ausgeben muss um erstmal zuschauen ob es denn wirklich mein Ding ist.
Vielleicht erbarmt sich ja jemand und greift mir unter die Arme...
Vielen Dank
der Nismo
Aufmerksam auf die Seite bin ich durch die Bauanleitung für den Wiicopter geworden
Boarder
Ich habe mir ein Set bei flydUino bestellt....hatt den Vorteil das man nicht lange drauf warten muss, deutschsprachigen Support hat und ggfs sich den weg zum Zoll spart. Sicher kann man das alles auch im Ausland kaufen, nur muss man dann ein wenig warten und hoffen das alles "durch" kommt.
Zu dem Set brauchste nur noch ne Funke, Propeller und diverse klieinteile....Lötkolben sollte vorhanden sein
http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC
http://flyduino.net/Suppo-25A-ESC-HW-compatible
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
Nismo
Danke für die schnelle Antwort,
also meinst du das ein Eigenbau auch für einen totalen Anfänger der richtige Weg ist? Was muss ich denn so komplett ungefähr einplanen?
fluri
Gib uns mehr infos dann können wir dich besser beraten. Zum Beispiel welchen preislichen Rahmen setzt du dir selbst. Mit 100 bis 200 euro kannst du locker einen Quadro bauen. Das schliest aber ein bissl bastel Arbeit ein. Mit mehr Geld musst du eventuell weniger basteln und nach oben sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt.
Bist du handwerklich bissl begabt? Dann würde ich empfehlen den Rahmen mit Baumarktteilen selbst zu bauen. Das kommt dir bei einem eventuellen Absturz mal zu gute.
Willst du einen Wii basierten Copter, dann bist du bei flyduino genau richtig. Wii Software heist aber auch ein bissl mehr selber lesen und Einstellen als eventuell bei anderen Systemen. Aber da hilft das Forum.
Eine Kamera kannst du unter fast alle Systeme hängen und steuern. China bietet noch eine vielzahl mehr an Platinen zu günstigen Preisen und mehr Addins (GPS, Sonar etc)
Kaldi
...es funktioniert!
kommt darauf an, welche Steuereinheit Du letztendlich fliegen willst. Der Rahmen ist eigentlich gar nicht so teuer, wenn man ihn selber baut. Das ist auch kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass Du gutes Werkzeug hast, sonst vergeht einem schnell der Spaß.
Nach meinem EasyGlider Baubericht werde ich mal ein "Einsteiger-Frame" Baubericht machen. Die Frames baue ich flugfertig in 5 Stunden, incl. Beleuchtung, Lackierung,... und ordentlicher Kabelverlegung ;)
Eine detailierte Materialliste habe ich zu Hause - die werde ich dann mal aufbereiten.
Preislich liegt man bei den oben abgebildeten bei ca. 130 Euro ohne die FlightControl.
Ausgestattet sind sie mit
Keda 20-50s Motoren
Turnigy Plush 10A Regler
Stromverteiler
Landegestell
Beleuchtung
Lipowarner
GF-Props
Mein Sohn (11) hat damit Copter fliegen gelernt und ich denke behaupten zu können, dass er das ganz gut macht... ;)
Boarder
Also ich hatte davon auch Null Ahnung und Fliege jetzt den Quattrocopter.... Ich habe zwar keine skills, aber er fliegt :D
Man sollte halt löten und Schrauben können - den Willen haben sich einzuarbeiten.... Wikis und Forum lesen wollen.... Dann klappt es auch ;)
@kaldi : dann nimm aber ein anderes Bild :p
Nismo
Also den preislichen Rahmen würde ich "erst mal" mit 200€ festlegen. Handwerklich würde ich mich schon als begabt erklären wie das natürlich dann speziell mit Coptertechnik aussieht keine Ahnung. Also habe schon Interesse mich da rein zu fuchsen und zu lesen, zu testen,... Weiß halt nur nicht wie ich anfangen soll.
Boarder
Fang mal hier an :
http://fpv-community.de/showthread.php?13062-Erster-WiiCopter-Zusammenstellung-Review-NanoWii
@kaldi :
Beim letzten Bild, ist vorne rechts nur ein halber prop drauf :D
fluri
Wobei in der Bauanleitung noch eine veraltete Wii Platine beschrieben wird. Ich würde dir für den Anfang zu einer Nanowii von flyduino raten. Da gibts nicht viel zu löten und die Software ist auch schnell drauf.
Kaldi
...es funktioniert!
Fang mal hier an :
@kaldi :
aaah sooooo.... der flog noch ohne Probleme damit... Den Prop hatte es in der Luft halbiert.
@Nismo
Mit den 200 Euro kommst Du sicherlich hin. Frage ist, ob Du mit den preiswerten Steuerungen den gewünschten Erfolg erzielst.
Bei Einsteigern habe ich mit dem AQ50D-Board die besten Erfahrungen gemacht. Es fliegt halt einfach "out-of-the-box", da muss nichts gelötet, oder großartig eingestellt werden. Es werden lediglich die Mittelstellungen der Knüppel "eingelernt" und einmal die Sensoren "im Wasser" kalibriert. Das dauert schlappe 2 Minuten. Preislich liegt das Board bei ca. 120,- bis 140,- Euro. Für etwas mehr Geld bekommt man auch "bessere", wie z.B. AMP2 oder ein DJI Naza, aber diese erfordern dann schon tiefgreifendere Kenntnisse.
Mit einer KK2 (ca. 20-30 Euro) wirst Du auch fliegen können, aber es dauert etwas länger, weil man sich mit der Materie und den Dingen, die man einstellt, beschäftigen muss.
JUERGEN_
Generation 60++
mein Ziel ist vielleicht irgendwann selber ein bisschen zu basteln.
um erstmal zu schauen ob es denn wirklich mein Ding ist.
erfahrung mit Prozessoren?
wenn nicht, hier ist alles drauf was in der Multiwii verwendet wird.
-> http://www.dealextreme.com/p/mwc-multiwii-mwc-se-v1-0-rc-flight-control-board-black-149348?item=32
.... fehlt nur noch die GPS-Erweiterung. :D
ist meist in 11 Tagen im Postkasten.
bis dahin kann man sich ja mit der MWC-Software auseinander setzen. :)
am Anfang sollte man ruhig Verluste einplanen.
denn Oben geblieben, ist noch keiner. :D
Vorsicht Suchtgefahr ! .... und der Trend geht eh zum DrittKopter. :D
Nismo
Also soll ich mir die Sachen besorgen in der Liste und einfach drauf los bauen? @fluri meinst du in der Liste dann die MultiWiiCopter MiniShield Platine oder was? Sorry wenn ich hier so unbeholfen frage...
Kaldi
...es funktioniert!
ehrlich gesagt, ich würde mir heute keine MultiWii Komponenten mehr kaufen - dafür gibt es mittlerweile so viele fertige Boards zu kaufen...
fluri
Der Link war auch speziell dafür gedacht das du mal bissl liest was mit der Software noch auf dich zu kommt.
Eine Multiwii Platine, wie sie da am Anfang gebaut wird, würde ich fertig kaufen. Die sind teilweise billiger und machen weniger Arbeit. Das Aufspielen der Software kommt aber so oder so noch auf dich zu. Ist aber nicht kompliziert.
Willst du schnell zum fliegen kommen dann bestell dir was bei flyduino (P.S. gibt uns Paul eigentlich Rabatt wenn wir Neulinge hier so weiter empfehlen :D)
