vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Habe übers Wochenende meinen kleinen 250iger (Naze32, Tiger2204, Dys BLHeli ESC) fertig gestellt und versuche nun die Motoren zum laufen zu bringen.
Gasweg ist eingelernt - beim Test in Cleanflight drehen auch alle schön.
Inzwischen sind auch die Props an den Motoren. Leider will das noch gar nicht so wie es eigentlich sollte. Wenn ich etwas Gas gebe oszilliert der Copter extrem um die Yaw Achse, nach ca. 5 Sekunden geht das geruckle zurück und zwei Motoren schalten sich ganz ab (vorne links, hinten rechts).
bei ca. 40% Gas drehen alle und er ist halbwegs ruhig, sobald ich ihn aber wieder um die Hochachse drehe fängt er sofort wieder an zu oszillieren.
Interessanterweise nur wenn ich ihn nach rechts drehe, wenn ich ihn nach links drehe wird er wieder ruhiger (Motoren drehen alle in die richtige Richtung, schon mindestens 8 mal kontrolliert
Ich habe mal versuchsweise die Looptime auf 1500 und motor_pwm_rate auf 490. hat aber nicht spürbar geholfen.
