Ich habe ein Problem mit meiner Low Voltage Erkennung der Naza V2. Da mir die Anleitung auch nicht mehr weiterhilft kontaktiere ich jetzt euch.
Ich habe zwei Akkus getestet und diese Werte in der Naza v2 Software eingegeben. (Loss natürlich wie in der Anleitung eingetragen)
ModelExpert 3S 5100 mAh 30C/60C:
current: 12,5 V
no loaded: 11,5 V
loss: 0,3V
loaded: 11,2V
Hyperion 3S 4200 mAh 45C:
current: 12,5 V
no loaded: 11,5 V
loss: 0,7V
loaded: 10,8V
nach ca. 1 min blinkt die LED schnell hintereinander rot was ja bedeutet das die first level protection ausgelöst wurde. Nach dem auslösen habe ich den Kopter gelandet und gleich mit dem Voltmeter gemessen und 12,26V gemessen, sollte die first level protection nicht erst bei 11,2V bzw. beim anderen Akku 10,8V auslösen?
Nach ca. einer weiteren Minute musste ich schon fast 100% gas geben um den Kopter noch langsam nach unten zu befördern und landen. Dann habe ich wieder mit dem Voltmeter gemessen und ein wert von 12,00V gemessen, bei beiden Akkus!
Was ist jetzt das Problem? Habe ich die Werte bei der Naza richtig eingestellt? Es müsste ja bei einem 5100 mAh Akku schon eine Laufzeit von ca. 8 min drinnen sein oder?
Kann mir einer die Second level protection erklären, habe mir die Anleitung gelesen verstehe das aber nicht ganz. Muss ich von dem no loaded wert bei first level protection wieder 1V abziehen und das bei Second level protection als no loaded angeben?
Also z.b.: 11,5V no loaded bei 1st level und dann 10,5V no loaded bei 2nd level?
Mein System:
Bauart: Hexacopter-I
Motor: 6 x NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
Regler: 6 x TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Propeller: 10x4,5 Prop
Steuerung: DJI Naza V2 mit GPS
Gewicht: 2,9 kg mit Akku
Ich benötige unbedingt Hilfe da ich nicht mehr weiter weiß :/
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer von euch helfen kann
current: 12,5 V
no loaded: 11,5 V
loss: 0,3V
loaded: 11,2V
current: 12,5 V
no loaded: 11,5 V
loss: 0,7V
loaded: 10,8V
Mein System:
