Hat hier jemand eine Hott MX-20?
Habe versucht, mit meiner Graupner Hott MX-20 die Motoren zu starten, gingen aber nicht an.
Im Eifer des Gefechts habe ich wohl dann was verstellt, jetzt bindet die Funke nicht mehr. Beim Einschalten der Funke zeigt es "Bind. n.v." an.
Habe es versucht nach Anleitung zu machen, jedoch kann ich das HF-Modul nicht mehr an/ausschalten, bzw. die Funke fragt nicht mehr nach und im Menu finde ich den Punkt unter Grundeinstellung Model-Menu auch nicht...
Anleitung:
1. HF vom Sender muss aus sein (beim Einschalten des Senders aus anwählen oder im "Grundeinstellung Model-Menü" HF-Modul auf aus stellen)
2. im "Grundeinstellung Modell-Menü" auf den freien n/v - Marker gehen, nicht anklicken (bei neuem Modell vorher neuen Speicherplatz auswählen, bzw alten Empfänger erst im Modell löschen wenn ein neuer Empfänger genommen werden soll)
3. Set-Taste des Empfängers drücken bis Led Rot/Grün blinkt, Set-Taste loslassen und
4. innerhalb von 3 Sekunden mit der Set-Taste des Senders das Binden auslösen (wenn es von punkt 2. bis punkt 4. länger dauert ist evtl. das Displaylicht aus - Set-Taste halt zweimal schnell drücken)
Anleitung:
