[GELÖST] MultiWiiConf I2C ERROR
[GELÖST] zu viel Lot-Paste, sodass man nicht erkannt hat, dass sich Kontakte überbrückt haben! Nach dem Säubern der Rückseite, senden die Sensoren wieder ein anständiges Signal, Danke @ kl_Haribo für den Tip.
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei den FlightController NanoWii 1.0 (Leonardo) nach der ct-Anleitung zu konfigurieren.
Nachdem ich also die Software auf den FC hochgeladen habe, blinkt die grüne Lampe auf dem Board.
Danach öffne ich die MultiWiiConf Software, wähle den richtigen Port und drücke dann auf "START".
Wie auf dem Bild zu sehen bekomme ich nun ständig diese I2C ERROR´s (- bereich und auch +)
Eigentlich sollten die Sensoren über den USB Port Daten senden, das hat auch genau 2x funktioniert. (beim ca 10ten versuch und beim ca 20ten versuch)
Aber von den gefühlten 100x an und ab bekomme ich diese Fehler.
Das Board ist nur mit den Pins bestückt. Ich habe den Empfänger usw alles abgesteckt!
Bitte um erfahrungswerte, evtl defekt? Wie kann ich testen?
Denn den Code bekomme ich ohne Fehler hochgeladen, egal wie oft.
Gruß Pinsel
Ich habe mit relativ viel LotPaste gearbeitet. Ich denke aber nicht, dass das ein Problem darstellt?!
Gruß Pinsel
