Multiwii und Flugzeug / VTOL?
Multiwii im Flugzeug Modus scheint ganz gut zu funktionieren, nun überlege ich ob es Wert ist ein VTOL Projekt zu starten, da mein Copter momentan nur in der Ecke rumsteht und ich was nützliches draus machen möchte. Evtl steht auch die Anschaffung eines 250ers im Raum, weshalb ich hier nun überlege ein VTOL zu bauen.
Teile die ich hier habe:
4x20A Q Brain mit BLHeli
7x Suppo 2212/13
8", 10" und 12" props
Crius AIO V1 Flight Controller
Neo 6M GPS Modul (leider fix auf 9600baud und 1Hz updaterate)
mehrere 3S 2200mah Akkus,
8 CH RX/TX
....kleinkram
Wäre erstmal für Meinungen zu seinem einem Projekt offen, da ich grade auch nicht weis, ob die Technik auf einem gutem Stand ist oder ob das alles noch in den kinderschuhen steckt.
Alter Post:
Guten Morgen
Weis nicht ob das eher hier oder in den Flight Controller Bereich reinpasst, notfalls bitte verschieben, Danke
Ihr wisst bestimmt, das nen kumpel und ich uns Microdrone V3 gebaut haben, welche nur über Querruder und Höhenruder verfügen. wir wollten eigentlich von Anfang an eine Flugstabilisierung einbauen, schien aber alles etwas kompliziert und so haben wir es erstmal nur mit Empfänger und Servos gemacht. Das funktioniert auch und ist bestimmt auch nicht schlecht um es zu lernen, hat bloß (zumindest bei mir) den Nachteil, das ich mehr am reparieren bin als am fliegen. Das stört mich, den ich fliege drei minuten, mache nen doofe Fehler und sitze wieder nen ganzen tag dran um es zusammen zu flicken
Beziehungsweise fliegen wir meist gegen Abend und wenn dann was kaputt geht, wars das für den Tag.
Habe die Nacht nun durchgemacht und mich in den Airplane Mode des Multiwii eingelesen, den Sketch etwas angepasst, servos eingestellt etc.... Was mach ich mit dem Ruder? Die Microdrone V3 hat schließlich keins und ich habe auch nicht vor eins dranzubauen
Kann ich das irgendwo im Sketch deaktivieren? Und wird dann RTH auch ohne ruder vernünftig ausgeführt?
Es drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie man die PID werte bei einem Flugzeug ordentlich einstellt. Beim Copter osziliert es halt irgendwann bei zu hohen werten, aber was macht ein Flugezug?
Denn Beschleunigungssensor muss ich ja kalibrieren. Sollte das Flugzeug dazu einfach waagerecht zur Flügelfläche hingelegt werden?
7x Suppo 2212/13
8 CH RX/TX
....kleinkram
Alter Post:
Guten Morgen
