ich bin seit 3 Tagen erst besitzer des MultiWii PRO Flight Controller mit GPS vom Hobbyking. Vorher hatte ich nur KK2.0. Daher ist meine Umstellung auch groß gewesen. Eigentlich klappt langsam alles und ich fange auch an, die Programmierung zu verstehen. ABER:
Hier meine Frage zur Stromversorgung:
Es scheint, dass es dem Board grundsätzlich egal ist, über welchen der Pins (D2-D10) es mit Strom versorgt wird.
Ich benutze derzeit vier F-30A Regler mit Simonk Software und habe sie alle mit allen drei Kabeln an D2,D3,D5,D6 angeschlossen.
Das scheint grundsätzlich zu funktionieren. Zumindest war ich gestern schon so fliegen. Probleme konnte ich keine feststellen. Mein Empfänger meldet über telemtrie konstant 5V
Nun lese ich aber (Horror)geschichten über irgendetwas das Groundloop genannt wird und meinem Quad schaden kann, etc.
Also daher die Frage: Kann ich meine Verkabelung so lassen? Sollte ich lieber ein externes BEC verwenden und nur das gelbe Kabel der Regler anschließen? Wenn ich es so lassen könnte, habe ich dann ein redundantes Stromsystem? Kann irgendetwas passieren?
Bin leider kein Elektro-Genie und kein Physiker
Danke schonmal für alle belehrenden Antworten.
PS: Zusatzfragen vorab:
Falls es doch besser wäre ein externes BEC alleine zu verwenden: Ich habe von Turnigy die 5V/6V 3A BECs da. Welche Voltzahl?
Werden die Grünen Ringe um die Kabel der Regler dann noch benötigt? Ohne diese könnte ich sauberer verkabeln.
