Motorträger (Ausleger Gewichtsvergleich)
kannschonsein
bin gerade am bau eines Hexas (hatte vorher nur immer Quadkopter)
Die Ausleger habe ich mal aus 15 x 15 mm 300mm lang Alu aus dem Baumarkt gemacht, die Gewichtsersparnis sind immerhin 11 Gramm pro Ausleger das mal 6 66 Gramm ;-)
Haben schon einige gemacht, da der Ausleger dann beim ersten Bodenkontakt sich unweigerlich verbogen hat, wird das auch schnell wieder sein gelassen
Vorteil bei dir ist, das du nur eine Seite gebohrt hast, normal wird gleich an mehreren gebohrt
PS habe ich auch schon hinter mir, sauarbeit mit Akkuschrauber, mit nur geringen Gewichtsvorteil im gesamtgewicht.
kannschonsein
Ja da hast Du recht, und bei einem Hexa macht das eh wenig sinn, ich habe das eigentlich wegen der Optik gemacht.
Gefräst ist das Teil in 5 Minuten, das ist also nicht die Megaarbeit-
kannschonsein
Ja Du hast recht, kann ich noch machen.
kannschonsein
So heute mal das Sonntags Update
habe zwar noch ein paar fehler entdeckt, aber halb so schlimm.
Gefräst habe ich aus 1mm Carbonplatten die ich noch rumliegen hatte.
Motoren habe ich die von XAircraft verbaut und Regler habe ich noch die Opto 18 A.
Das Batteriefach habe ich wie auch die anderen male im Mittelteil 30mm sind dafür optimal.
