Hallo Zusammen,
gleich vorweg... ich bin mit meiner Weisheit am Ende -> Humor hab ich noch aber leider kein Schub![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kurz:
Nachdem mir zwei Lipos nach ca 20 Flügen defekt erscheinen (Brechen nach 2 Minuten Schweben mit der Spannung ein) und ich mit der Flugzeit nicht einverstanden bin habe ich mal ein paar Tests von der Regler / Motoren Kombi gemacht.
Die Tests sind mehr als ernüchternd.
Komponenten:
Emax RS2205 2300KV
Littlebee 20A Regler (Kurzzeitig bis 30A freigegeben)
Turnigy Graphene 1300mAh 4S 60c --> 78A oder Tattoo 1550 4S 75c --> Max 116A
Luftschraube KingKong 5045 und viele weitere Probiert..
Unter Vollgas 600Gramm Schub bei 35A!... = 140A
Selbst mit dem Abzügen beim Teststand sind das ca. ... Viel Zu viel!
Was habe ich bisher gemacht...
Gedacht Luftschraube Schrott... Andere Ausprobiert (3Blatt/Gemfan/HQ) ... Pustekuchen ähnlich hohe werte...
Gedacht ESC ist Schrott ... Kiss ESC mit Kiss FC geholt und dort die Ampere Zahl rausgelesen ... Pustkuchen ähnlich hohe werte...
Einen anderen Emax RS2205 Motor probiert. Gleiche Werte... Also Pustekuchen
Timings und Demag überarbeitet... Ratet mal ... Pustekuchen
...und Teststand mit der Waage überarbeitet ... Pustekuchen
Was die Motoren leisten könnten habe ich mich hier orientiert:
https://oscarliang.com/emax-rs2205-2300kv-2600kv-motors/
Selbst wenn mein Teststand suboptimal ist, erklärt das noch nicht die absolut hohen Ströme!
Hat mir jemand einen Tipp? Komponenten BL Regler und Motor sind von Banggood ...
Grüße aus Freiburg!![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Johannes
Kurz:
Komponenten:
Emax RS2205 2300KV
Grüße aus Freiburg!
Johannes
