Mein erster Quadcopter
moepi2k
Mein erster Quadcopter KK2.0
einmal mehr habe ich mit einem neuen Projekt angefangen. Diesmal solls nen Quadcopter werden =) mal schauen obs fliegt.
Da ja eben das neue kk2.0 Board rausgekommen ist dachte ich, ich fange mit dem mal an. Also gleich mal bei HK Bestellung aufgegeben.
Erstmal Hut ab HK, besser als zig Shops in meiner Umgebung =)
Date # Location Delivery Status
6-Aug-2012 Hong Kong Item posted and is being processed.
6-Aug-2012 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 6-Aug-2012
7-Aug-2012 Switzerland Arrived and is being processed.
7-Aug-2012 Switzerland In transit.
8-Aug-2012 Switzerland Delivered.
2 Tage von HK in die Schweiz ! Das nenn ich mal Service =)
Mal zur den einzelheiten der Teile:
Frame:
Turnigy Talon Carbon Fiber Frame 550mm
Gimbal:
X550 Glass Fiber Tilt Camera Mount
Elektronik:
Quadcopter Power Distribution Board
Board:
KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Motor:
4x NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
Regler:
4x Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller
Propeller:
SF E-Prop 9x6 / 229x152.5mm w/ Adapters Black
OSD:
HobbyKing E-OSD
Servo für Gimbal:
HXT 9320MG-180 20.2g / 3.8kg / .15sec 180Degree
Weiteres kommt wenn ich mit dem bau begonnen habe.
Update 9.8.12[/]
Soweit alles zusammengebaut. Habe dann das Setting gemacht wie beschrieben. Leider war ein Regler defekt und hat den einten Motor etwas verbruzelt. Nicht weiter Schlimm, hab dann eifach gleich n neuen bestellt.
Habe aber folgendes Problem. Die Regler habe ich nocht nicht geflasht, also mal im original Zustand belassen. Wenn ich nun das Board Arme und die Motoren starten will, läuft nur Motor 3 an und die anderen nicht. Kenn einer das Problem bei dem Board?
moepi2k
Hab nun den P und I Gain erheblich herabgesetzt und muss sagen er fliegt echt stabil, danke an maulwurfpauli und BK-Morpheus.
Ich versuche noch den Autolevel richtig einzustellen, aber das gelingt mir nicht wirklich. Falls es jemmand geschaft hat währe ich über die Werter erfreut =)
danke und Gruss
Schöner Copter. Ich würde nur die Kabel noch in die Ausleger verlgen. Ist zwar schon ne Menge Arbeit aber es macht sich bezahlt sieht gleich viel besser aus.
