Und wenn einer nicht ganz voll ist, würde nichts ausmachen ...
So bitte nicht, das könnte kräftige Funken beim Zusammenstecken ergeben
. Die Spannung muss beim Zusammenstecken genau gleich sein, und das kann man eigentlich ohne Nachmessen nur sicherstellen, wenn beide voll geladen sind.
Die Akkus können durchaus eine verschiedene Kapazität haben, das schadet nicht, sie sollten aber gleich neu sein. So kann man in der Praxis ohne Probleme einen 2200er und einen 3000er parallel zusammen betreiben, diese werden dabei auch gleichmäßig entladen, keiner der beiden leidet darunter.
Und nochwas: Verlasst euch bei der Telemetrie nicht auf die verbrauchten mAh, denn die entnehmbare Kapazität kann je nach Temperatur, Alter und Entladestrom stark schwanken. Und der aufgedruckte mAh-Wert stimmt nicht immer. Einzig entscheidend für das Entladeende ist die Zellspannung unter Last.
