Welche Farben sind eigentlich zu empfehlen?
Manche haben vorne weiß, hinten rot, manche umgekehrt, oder auch grün/rot. Gibt es einen "Standard" für die Farben?
Ja, den Standard gibt es. Er macht auch Sinn weil man dadurch allein anhand der Lichter die Ausrichtung erkennen kann. Gerade bei einem Copter ist das ein entscheidender Vorteil denn farbige Arme oder Propeller sind nach wenigen Metern kaum mehr zu unterscheiden.
Jede Farbe soll dabei einen bestimmten Winkel abdecken.
Nach links vorne und links: ROT, 110°
Nach rechts vorne und rechts: GRÜN, 110°
Nach hinten: WEISS, 140°
http://de.wikipedia.org/wiki/Positionslicht
Eine abgewandelte Form nach diesem Prinzip wäre, wenn man rote, grüne und weiße LEDs jeweils seitlich bzw. hinten an den Centerplates montiert.
Weißes Licht = Copter fliegt vom Beobachter weg
Rotes Licht = Copter fliegt von rechts nach links
Grünes Licht = Copter fliegt von links nach rechts
Kein Licht = Copter fliegt in Richtung des Beobachters
Seit ich zu 99% FPV Fliege, habe ich sie abmontiert und fliege auch auf Sicht kaum mehr wie 50m weg.
Chris, seit du die Licher abmontiert hast kann dein Spotter bei FPV-Flügen die Richtung nur noch erahnen oder nur noch bei Bewegung erkennen. Aber gerade dann wären helle Positionslichter besonders nützlich.
Nicht falsch verstehen, niemand kann oder will dir Positionslichter nach LuftVZO vorschreiben. Aber FPV wäre eher ein Grund PRO Beleuchtung. Der Spotter, der ja nicht aktiv steuert, wäre dann besser informiert.
