LEDs Taschenlampe umbauen
oeps
Einsteiger
Servus!
Folgender Sachverhalt:
Ich habe mir fürn Appel und n Ei ne Handvoll LED Taschenlämpchen gekauft um diese an meinem Tricopter zu montieren. Leider bin ich was LEDs und eigentlich generell Elektronik angeht nicht die hellste Birne im Kronleuchter, weshalb ich mich an euch wende. Nun eine lampe besteht aus 9 LEDs und wird mit 3xAAA 1.5V Betrieben. Nun habe ich das "schwere" Alugehäuse der funzeln entfernt und dort wo der Strom der 3 Batterien an die LED-Einheit kommt Plus und Minus eines Servosteckers angelötet und das ganze dann kackfrech am Empfänger (OrangeRx R610) angeschlossen: leuchtet. Also habe ich das ganze nochmal gemacht und ebenfalls an den selben Servostecker verkabelt. Also 2 LED-Einheiten an einem Servostecker. Plus an Plus, Minus an Minus. Soweit ich weiß ist das eine Parllelschaltung (?). Leuchtet immernoch, allerdings viel mir nach ein paar flügen auf, dass sich einzelne LEDs verabschiedes haben und nicht mehr leuchten. Woran liegt das? Was habe ich verkehrt gemacht und wie beseitige ich das Problem damit ich meine Lämpchen wie geplant (weitgehend) Risikofrei betreiben kann?
mfg
oeps
Problem dabei ist, das es wohl Weiße LED sind, die haben 3,2-3,7V
Bei Batt mit Nominell 4,5V überleben die wohl eine Zeitlang, denke die Spannung wird teilweise einbrechen
Ein BEC Bricht normal nicht ein, und hallt die 5V Konstannt
Im Prinzip hilft da nur ein Widerstand Pro Lampeneinsatz zwischen zu schalten, denke mal es sind normale LED?
Dann wären das ca 20mA, also 9 x 0,02A = 0,18A
dU ist 5V-3,5V = 1.5V
R = 1.5 / 0.18 = 8,33hm (8,2Ohm)
P = U² / R= 1.5V² / 8.2 = 0.27W
Also Müsste Folgender PRO LED Einheit gehen
http://www.conrad.de/ce/de/product/417998/
Erhaltene "Gefällt mir": smontis
oeps
Einsteiger
Danke für die Antwort. Du hast recht, es handelt sich dabei um weiße LEDs. Ob die nun aber 'normal' sind oder nicht kann ich dir nicht sagen, bzw du müsstest mir sagen worauf ich da genau achten muss ;)
Deine Rechnung kann ich leider nur halb nachvollziehen auch wenn du dir schon solche Mühe damit gemacht hast. mit dU, R, P, U², V² etc kann ich leider nicht viel anfangen :-(
Aber immerhin weiß ich was ich davor basteln muss ;)
Danke
Bin elektronisch zwar auch etwas unterbelichtet ( " Bei Wasser ist es ja einfach ....in die Wasserleitung gebohrt ...kommt Wasser raus. Aber in eine Stromleitung gebohrt ... BUFFF... Strom weg.... versteh ich nicht" geliehen von D.Nuhr).
Aber vielleicht hilft das: http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
PS: An die Elektronikcracks.... bitte nicht hauen , wenn das jetzt murks ist . Bin von einzelnen LED´s ausgegangen.
Und wenn du eher sowas wie Suchscheinwerfer suchst, versuch mal so etwas zum beispiel....die laufen auf 12v:http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_nkw=led+einbaustrahler&_frs=1
oder XML t6
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...&_trksid=m570.l3201&_nkw=xml-t6+star&_sacat=0
bei den Stars ist aber ein gut dimensionierter Heatsink Pflicht ....denn die werden hot,hot hot
Hier noch eine leicht umzubauende Variante , welche ich in meinen Taschenlampen nutz. Am Copter machen die nur blind beim Nasenflug ( auch tagsüber)
kann mann von 2,7v- 9v befeuern :http://www.solarforceflashlight-sales.com/product_detail.php?t=RB&s=40&id=510
Ich muß da einfach mal Werbung machen für den China Shop. Denn die Taschenlämpchen sich für den Preis qualitativ sehr gut....äh, darf ich das eigentlich ... ich steh in keiner Verbindung mit denen , ausser dass ich meine Meine EDC und Hosentaschenflakstrahler dort gekauft habe.
Und das die Hersteller und Shop in einem sind.
Die meisten LED-Taschenlampen mit stärkeren LEDs habe eine Konstantstromquelle verbaut die den Max-Strom durch die LEDs begrenzt. Diese ist teils incl dem Schalter in der Endkappe der Taschenlampe verbaut. Wenn du die Weglässt dann grillts die LEDs.
K.A. ob das bei deiner der Fall ist, poste doch mal n link.
oeps
Einsteiger
Der Widerstandrechner kommt schon mal in die Favoriten ;)
Mit Link zu den Lämpchen ist leider nicht viel; die sind von Kik aus dem Ramschregal. Aber fürn 1.50€ echt top teile.
Wie ist das denn eigentlich, die Spannung der Lipos nimmt ja während des Betrieb ab. wenn die LED ihr 3.2V-3.7V braucht, kompensiert der widerstand dann kontinuierlich die überspannung solange diese nicht unter die erforderlichen Volt absinkt oder reduziert ein widerstand die eingangsspannung immer um einen festen Wert X?
Jein
Die Spannung am Widerstand wird leicht Sinken aber das merkt man im normalen Betrieb nicht an der Leuchtstärke.
Du nutzt ja aktuell die Bec Spannung ds ist das anders die wirx konstant auf 5Volt gehalten
