Laserschneidservice, allgemeines Interesse?
Ich habe diese Woche erfahren,
das ein Bekannter von mir der Architekturmodellbauer ist seine
Laserschneidmaschine nicht voll auslastet.
Ich hab mir dort diese Woche ein paar Centerplates lasern lassen.
Die Maschine ist natürlich hoch präzise/professionel und die Qualität
der Teile perfekt.
Gefertig werden kann max 300 x 600 mm, Plexi+Acryl bis 8mm Dicke.
Kunststoffe
Acryl (Plexiglas, PMMA, ...)
Schildermaterial (zweifärbiges Acryl)
Polyethylene (PE) – melts badly
Depron
ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
Delrin (POM, acetal)
Kapton tape (Polyimide)
Mylar (polyester)
PETG (polyethylene terephthalate glycol)
EPM
Nylon – melts badly
High density polyethylene (HDPE) – melts badly
Polypropylene (PP) – melts somewhat
Sonstiges
Leder
Papier/Karton
Gummi (solange nicht Chlor-haltig)
Teflon (PTFE)
Holz
Es würde die Möglichkeit bestehen, einige Aufträge bei ihm fertigen
zu lassen. Über Preise,Material etc müsste man im einzelnen verhandeln,
Kontakt würde auch erstmal über mich laufen.
Ich habe dieses Thema eröffnet um erstmal nen Feedback zu erhalten ob
eine Nachfrage an einem Lasersservice in der Community besteht.
Chris70567 hat gesagt.:
Äh- was kann man da denn so alles laserschneiden lassen?
Max. Größe? Max. Dicke? Material?
Gruß Chris
Sorry war wohl nen bisschen voreilig im erstellen des Topics,
da ich gerade erst vom Bekannten kam und das sofort weitergeben wollte :)
Ich werde morgen nachfragen und den Startpost entsprechend ändern bzw um die Infos erweitern.
gfunk
NICHT geeignete Materialien
Metalle
Polycarbonat (PC, Lexan), Achtung: wird gerne mit Acrylglas verwechselt
Alle chlor-haltigen Materialien
PVC
Vinyl
Printplatten-Material (FR4, ...)
Glasfaser- od. Karbonfaser-verstärkte Platten
Makrolon
Geeignete Materialien
Kunststoffe
Depron
Mylar (polyester)
EPM
Nylon – melts badly
Sonstiges
Leder
Papier/Karton
Teflon (PTFE)
Holz
Mayday
Expert somehow
Doch, GFK und CFK geht schon. Wenn er das nicht will, dann natürlich nicht...
Ich habe gerade Teile bekommen, von drei verschiedenene Laseranlagenherstellern, die sauberst Platten daraus gelasert haben. Eine Frage der Strahlqualität, Opik usw. Aber eben auch der Absaugung!
AndreasL90
wie sieht es denn preislich aus? Pauschal oder je nach benötigter Arbeitszeit auf der Maschine?
Bis zu welcher Dicke könnte man denn das POM schneiden? (Bei welcher Genauigkeit?)
Sry für die vielen Fragen... :)
gfunk
Mayday hat gesagt.:
in der regel ist cfg und gfk nicht möglich da sich der laserstrahl an den fasern streut...
das gilt für laser der einstiegsklasse... also unter 100W laserleistung ist das defakto nicht möglich.
kannst du bitte mal detail fotos von den kanten posten?!
die drei anbieter und preise wären auch sehr interessant!
AndreasL90 hat gesagt.:
sofern man den abbrannt miteinrechnet kommt man auf 10tel mililmeter und weniger
Mayday
Expert somehow
Fotos kann ich Dir nicht posten derzeit, weil die Teile schon verbaut sind.
Pauschal ist die Aussage falsch, daß man GFK und CFK nicht schneiden kann.
Allerdings sind die mit Leistungen von 30W bis 80W geschnitten, die Kanten sehr sauber und nicht abgebrannt. Ich dachte bis dato auch, daß es nicht geht und wurde locker eines besseren belehrt. Die Laserleistung ist nur sekundär wichtig.
Zu den Preisen: Dazu muß man sagen, daß der Chinalaser, obwohl hier überarbeitet und neu eingestellt mit neuer Optik und so weiter, das schlechteste Ergebnis liefert mit größter Leistung zum günstigsten Preis von ca. €12000 (mit Absaugung, komplett). Die beiden anderen liegen bei ca. €25000 (mit Absaugung; bestes Ergebnis, mit Abstand beste Software) und etwa €34000 (ohne Absaugung, Software auch noch ok).
Ja, das sind ein "paar" Euro mehr, als man bei China-selbstimport-Billigteilen bezahlt. Die Qualität ist aber unter keinen Umständen zu vergleichen. Der Support eh nicht.
Letztendlich rechne ich noch rum, ob es sich lohnt. Es gibt Vor- und Nachteile gegenüber Fräsen.
Und die Absaugung ist auch nicht billig, wenn einem die Gesundheit lieb ist. Einsaugen und die Luft nach draußen blasen is' nicht!
gfunk
Mayday hat gesagt.:
mit 30W kannst du kein cfk/gfk schneiden!!!
auch wenn die optik noch so gut ist... die macht aus 30 nicht 200W...
dann fotografier die verbauten teile, es geht mir nur um die kante...
schätze deine teile würden mit wasserstrahl geschnitten
