Hey,
durch das Team Blacksheep Video "Built instructions..." bin ich auf Laminierfolie zum bespannen von EPP Teilen aufmerksam geworden.
Da ich zufällig noch DIN A4 Laminierfolie zu Hause hatte habe ich gleich mal einen Test gemacht:
Stärke 80 Mikron, das scheint die dünnste zu sein.
Ein DIN A4 Bogen (doppelt) wiegt 11,2g d.h ca. 90g/m2
Also nicht wirklich schwerer als Oracover Folie
denn die wiegt 80-100g/m² (laut HP).
Test:
1.
Zwei gleiche EPP Reststücke mit 30x9cm und 8mm Stärke beidseitig mi Laminierfolie und Oracover bespannt (ohne Sprühkleber). Der Vorteil der Oracover Folie ist dass sie schrumpft, was aber bei EPP eher von Nachteil ist, da man sie nicht heiß aufbügeln kann und sie fast nicht hält.
Die Laminierfolie ist viel steifer und ichr macht die Temperatur nichts aus. Ich konnte mein Folienbügeleisen bis zum Anschlag aufdrehen. Vorteil: das EPP verschmilzt regelrecht mit der Folie und hält ohne Sprühkleber so stark wie Klebeband mit Uhu Por auf Depron
2. Belastung:
Das Stück mit Laminierfolie lässt sich fast nicht durchbiegen. Bei identischer Belastung der beiden Teile beträgt die Durchbiegung höchstens 30% als vom Oracover Teil
So soweit erstmal...
Bin kurz davor von meinem Zelebanu die Oralight wieder runterzureißen und statt Oracover die Laminierfolie draufzubügeln...
Habt ihr Erfahrungen?
MfG
Kai AusCoburg
Test:
1.
2. Belastung:
MfG
Kai AusCoburg
