bei goodluckbuy.com gibt es gerade das kk-balckboard für einen Appel und ein Ei:
Mit Progger: http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-with-config-quadcopter-.html
Nur das Board: http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-.html
Und den Progger einzeln: http://www.goodluckbuy.com/usb-asp-atmel-isp-programmer-download-adapter-.html
Cool is das in der Beschreibung auf das KKMulticopter Flash Tool verwiesen wird. Und das es ohne Adapter an das kk-board passt, da es schon ein 6-pin Stecker hat.
EDIT:
Zum flashen mit meinem Tool einfach das Blackboard 168P/PA auswählen. Wenn der Programmer aus dem Set verwendet wird muss usbasp ausgewählt werden für den PRogrammer.
Denn Jumper auf dem Programmer stecken lassen, der versorgt das board dann aus dem USB port.
Falls ihr einen Quad in X mode bauen wollt bitte mal die XCopter firmwares anschauen.
Gruß Christian
This USB-ASP programmer can be used with the KK flash tool or AVRdude to load new software to a KK flight controller board.
Gruß Christian
