Kiss CC Motor Ausrichtung (Motor Mapping)
Hallo Zusammen
Nach längerer Pause mit Fliegen hab ich meiner Abgestürzten LR Drone ein Neus Frame Spendiert, Leider musste ich die Kiss CC um 90° CW drehen wel sie sonst nicht mehr in das Frame Passte.
Nun Hab ich das Problem dass ich die Motor Ausrichtung nicht drehen kann, wenn ich bei Motor Ausrichtung 90°CCW oder CW wähle dreht immer der Selbe Motor im Motor Test.
Müsste der Motor(z.b. Motor 1)nicht nach Link oder Rechts wander wenn ich da was umstelle?
Hoffentlich gibts noch leute die sich mit Kiss Krempel auskennen.
FC hab ich schon um 90° CCW gedreht in der Software, umlöten werd ich nix das muss ja in der Software gehen.
Ich vermute es könnte ein SW Bug sein, kennst du dich denn aus mit Kiss?
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Ich wüsste nicht, dass das drehen der Ausrichtung je irgendwo mehr Auswirkungen hätte, als die Gyro Ausrichtung zu korrigieren. Deinen Flight Controller habe ich nicht und auch sonst habe ich leider keine kiss Hardware mehr da - aber Motordrehrichtung musste entweder woanders per ESC/Motor Konfiguration geändert werden oder eben per Kabel tauschen.
Es geht nicht um die dreh richtung der Motoren.....
Das kann ich ja in der Gui Konfigurieren.
Ich will die Motor Nummerierung um eins nach Links(CCW) verschieben.
danke für deine Hilfe, aber wenn du einmal den Text genau durch gelesen hättest und etwas mehr von der Materie verstehen würdest, erübrigen sich deine Antworten eigentlich alle.;)
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Ja tut mir leid, ich habe null Ahnung und Trolle nur.
Wenn du dich nicht ausdrücken kannst, kann dir nicht geholfen werden. Aber es gibt ja auch Leute hier, die nur beschäftigen wollen. Ruf bei flyduino an, die helfen gerne persönlich. @ronco weiß evtl mehr
man muss es halt echt selbst lesen...
Ja da hast du recht duuuuu must richtig Lesen :) Dann wüsstet du auch das ich dass Manual vermutlich
schon gelesen habe. Scheiss nicht in ein Thema bevor du alles es gelesen hast.
@KM|fpv Danke für den Typ mit Flyduino, ich hab denen soeben mal ne Mail geschrieben mal schauen was die sagen.
mangoon
Trees are dicks
Ne, Bubi.... Zügel mal deinen Tonfall....
DU kommst mit deinem KISS Zeugs nicht zurecht und willst dass man DIR hilft. Wenn du das Manual gelesen hättest hättest du da auch gesehen wie man die Motoren wechselt.
Und wenn nicht, gibts ja Tante Google, ein Lötkolben oder ein neuer FC, mit ner Software, die flexibler ist...
Wo sind wir eigentlich gelandet, dass man hier so angemault wird, nur weil man helfen möchte? Schmeiss die alte Kacke in den Müll und hol dir nen aktuellen FC mit Betaflight und gib Ruhe, wenn dus nicht gebacken kriegst, das Zeug ans Fliegen zu kriegen....
DU kommst mit deinem KISS Zeugs nicht zurecht und willst dass man DIR hilft. Wenn du das Manual gelesen hättest hättest du da auch gesehen wie man die Motoren wechselt. Und wenn nicht, gibts ja Tante Google....
Hallo Papa von der wildflieger das tut mir aber leid, so der Vater so der Sohn, Lesen können beide nicht.....
Das mit dem Tonfall.....kennst du Selbstreflexion??
mangoon
Trees are dicks
Und wer ist jetzt nicht in der Lage, sein Problem zu lösen? Unglaublich.... Natürlich hab ich gelesen, dass das was du vorhattest scheinbar nicht funktioniert.... Aber warum du daher andere anmaulst, die dir helfen wollen? Versteh ich nicht....
Und selbstreflexion braucht hier einer und der bin sicher nicht ich....
Aber ja, die einfachste Lösung ist wegschmeißen und neu kaufen... Oder löten....
Ach und ja.... Meine Cooter fliegen und ich komm mit meiner Technik zurecht.... Zum Glück bin ich nicht du, das würd mich nerven
mangoon
Trees are dicks
Ja was soll ich noch sagen wenn du das sagst wirds wohl so sein.
Cool, der erste kluge Satz den ich von dir lese 😊 Glückwunsch, vielleicht wird ja noch was aus dir!
Btw. ist die Möhre denn wenigstens mittlerweile in der Luft?
