Kabelquerschnitt
Kugelblitz
die meisten Motoren (um die 1000kv) haben ja recht dünne Anschlusskabel (schätze 0,25mm).
Die Regler haben aber an den Ausgängen immer ziemlich dicke Kabel (schätze min. 0,8mm).
Reicht es da nicht die Motoren mit 0,25mm direkt vom Regler zu verbinden, oder hab ich da grad einen Denkfehler?
Christian
Docus
die Motoren haben entsprechend ihrer maximal abgerufenen Leistung die Kabelquerschnitte.
Da die ESC meist für mehr Ampere ausgelegt sind als die Motoren abrufen können, reicht natürlich der Kabelquerschnitt der Motoren bis an die ESC.
Ramon
