Ich habe hier einen Copter von einem Freund liegen, wir beide haben mehrere der JHEMCU GHF13AIOs im Einsatz, bei mir laufen alle auf BF4.28. Ist für einen 2" Hallenracer ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nun haben wir für diesen Winter Ersatz gekauft und einer davon ist auch schon im Einsatz.
Seit diesem Jahr werden die GHF13AIOs mit BF4.3 ausgeliefert.
So sollte dann auch der Ersatz Aio auf BF4.28 laufen. Das Tuning und einarbeiten in BF4.3 für einen 2" Hallenracer war uns die Mühe noch nicht wert![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Leider haben wir festgestellt, dass der neue Aio das Gyro nicht mehr findet, wenn er auf 4.2 geflashed wird.
Resources, DMA und Timer hab ich geprüft, leider kann ich nicht feststellen woran es liegt. Habe ich von BF4.2 auf BF4.3 etwas übersehen oder verpasst, warum das Gyro dann nicht mehr läuft?
Target ist: MATEKF411
Falls jemand dazu eine Idee hat, ich bin grade etwas ratlos![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
dump all
# version
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.3.1 Jul 13 2022 / 03:32:52 (8d4f005) MSP API: 1.44
# config: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF411, version: edcd244b, date: 2022-06-29T02:24:46Z
# start the command batch
batch start
board_name MATEKF411
manufacturer_id MTKS
mcu_id 0042005c3436511831313939
signature
# name: Micro OWL II
# resources
resource BEEPER 1 B02
resource MOTOR 1 B04
resource MOTOR 2 B05
resource MOTOR 3 B06
resource MOTOR 4 B07
resource MOTOR 5 B03
resource MOTOR 6 B10
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 A03
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 NONE
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 NONE
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 NONE
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 NONE
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
resource INVERTER 1 NONE
resource INVERTER 2 NONE
resource INVERTER 3 NONE
resource INVERTER 4 NONE
resource INVERTER 5 NONE
resource INVERTER 6 NONE
resource INVERTER 7 NONE
resource INVERTER 8 NONE
resource INVERTER 9 NONE
resource INVERTER 10 NONE
resource INVERTER 11 NONE
resource INVERTER 12 NONE
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SCL 2 NONE
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SDA 1 B09
resource I2C_SDA 2 NONE
resource I2C_SDA 3 NONE
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
resource LED 3 NONE
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 NONE
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 NONE
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 NONE
resource ESCSERIAL 1 NONE
resource CAMERA_CONTROL 1 NONE
resource ADC_BATT 1 B00
resource ADC_RSSI 1 NONE
resource ADC_CURR 1 B01
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 NONE
resource BARO_EOC 1 NONE
resource BARO_XCLR 1 NONE
resource COMPASS_CS 1 NONE
resource COMPASS_EXTI 1 NONE
resource SDCARD_CS 1 NONE
resource SDCARD_DETECT 1 NONE
resource PINIO 1 NONE
resource PINIO 2 NONE
resource PINIO 3 NONE
resource PINIO 4 NONE
resource USB_MSC_PIN 1 NONE
resource FLASH_CS 1 NONE
resource OSD_CS 1 B12
resource RX_SPI_CS 1 NONE
resource RX_SPI_EXTI 1 NONE
resource RX_SPI_BIND 1 NONE
resource RX_SPI_LED 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_TX_EN 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_LNA_EN 1 NONE
resource RX_SPI_CC2500_ANT_SEL 1 NONE
resource GYRO_EXTI 1 A01
resource GYRO_EXTI 2 NONE
resource GYRO_CS 1 A04
resource GYRO_CS 2 NONE
resource USB_DETECT 1 C15
resource PULLUP 1 NONE
resource PULLUP 2 NONE
resource PULLUP 3 NONE
resource PULLUP 4 NONE
resource PULLDOWN 1 NONE
resource PULLDOWN 2 NONE
resource PULLDOWN 3 NONE
resource PULLDOWN 4 NONE
# timer
timer A03 AF3
# pin A03: TIM9 CH2 (AF3)
timer B04 AF2
# pin B04: TIM3 CH1 (AF2)
timer B05 AF2
# pin B05: TIM3 CH2 (AF2)
timer B06 AF2
# pin B06: TIM4 CH1 (AF2)
timer B07 AF2
# pin B07: TIM4 CH2 (AF2)
timer B03 AF1
# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)
timer B10 AF1
# pin B10: TIM2 CH3 (AF1)
timer A00 AF2
# pin A00: TIM5 CH1 (AF2)
timer A02 AF2
# pin A02: TIM5 CH3 (AF2)
timer A08 AF1
# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
# dma
dma SPI_MOSI 1 NONE
dma SPI_MOSI 2 NONE
dma SPI_MOSI 3 NONE
dma SPI_MISO 1 NONE
dma SPI_MISO 2 NONE
dma SPI_MISO 3 NONE
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 1
# ADC 1: DMA2 Stream 4 Channel 0
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 NONE
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin A03 NONE
dma pin B04 0
# pin B04: DMA1 Stream 4 Channel 5
dma pin B05 0
# pin B05: DMA1 Stream 5 Channel 5
dma pin B06 0
# pin B06: DMA1 Stream 0 Channel 2
dma pin B07 0
# pin B07: DMA1 Stream 3 Channel 2
dma pin B03 0
# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3
dma pin B10 0
# pin B10: DMA1 Stream 1 Channel 3
dma pin A00 0
# pin A00: DMA1 Stream 2 Channel 6
dma pin A02 0
# pin A02: DMA1 Stream 0 Channel 6
dma pin A08 0
# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature OSD
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 2048 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mixer
smix reset
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper ARMING_GPS_NO_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CRASH_FLIP
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper -RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
map AETR1234
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 3 1700 2100 0 0
aux 1 1 0 900 1300 0 0
aux 2 2 0 1300 1700 0 0
aux 3 13 2 1300 2100 0 0
aux 4 35 4 900 1600 0 0
aux 5 36 1 1700 2100 0 0
aux 6 0 0 900 900 0 0
aux 7 0 0 900 900 0 0
aux 8 0 0 900 900 0 0
aux 9 0 0 900 900 0 0
aux 10 0 0 900 900 0 0
aux 11 0 0 900 900 0 0
aux 12 0 0 900 900 0 0
aux 13 0 0 900 900 0 0
aux 14 0 0 900 900 0 0
aux 15 0 0 900 900 0 0
aux 16 0 0 900 900 0 0
aux 17 0 0 900 900 0 0
aux 18 0 0 900 900 0 0
aux 19 0 0 900 900 0 0
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 15 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 16 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 17 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 18 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 19 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 20 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 21 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 22 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 23 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 24 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 25 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 26 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 27 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 28 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 29 0 0 900 900 0 0 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 7 16 25
vtxtable powerlabels 25 200 500
# vtx
vtx 0 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set gyro_hardware_lpf = NORMAL
set gyro_lpf1_type = PT1
set gyro_lpf1_static_hz = 0
set gyro_lpf2_type = PT1
set gyro_lpf2_static_hz = 0
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set gyro_calib_duration = 125
set gyro_calib_noise_limit = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set yaw_spin_recovery = AUTO
set yaw_spin_threshold = 1950
set gyro_to_use = FIRST
set dyn_notch_count = 1
set dyn_notch_q = 500
set dyn_notch_min_hz = 150
set dyn_notch_max_hz = 600
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 287
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 575
set gyro_lpf1_dyn_expo = 5
set gyro_filter_debug_axis = ROLL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set acc_calibration = -530,-421,-96,1
set align_mag = DEFAULT
set mag_align_roll = 0
set mag_align_pitch = 0
set mag_align_yaw = 0
set mag_bustype = I2C
set mag_i2c_device = 1
set mag_i2c_address = 0
set mag_spi_device = 0
set mag_hardware = NONE
set mag_calibration = 0,0,0
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 1
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = NONE
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 600
set baro_cf_vel = 985
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_src_frame_errors = OFF
set rssi_scale = 100
set rssi_offset = 0
set rssi_invert = OFF
set rssi_src_frame_lpf_period = 30
set rc_smoothing = ON
set rc_smoothing_auto_factor = 30
set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30
set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0
set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0
set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0
set rc_smoothing_debug_axis = ROLL
set fpv_mix_degrees = 47
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = SBUS
set serialrx_inverted = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set srxl2_unit_id = 1
set srxl2_baud_fast = ON
set sbus_baud_fast = OFF
set crsf_use_rx_snr = OFF
set crsf_use_negotiated_baud = OFF
set airmode_start_throttle_percent = 25
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set msp_override_channels_mask = 0
set rx_spi_protocol = V202_250K
set rx_spi_bus = 0
set rx_spi_led_inversion = OFF
set adc_device = 1
set adc_vrefint_calibration = 0
set adc_tempsensor_calibration30 = 0
set adc_tempsensor_calibration110 = 0
set input_filtering_mode = OFF
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SERIAL
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_mag = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_disable_gps = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set dshot_idle_value = 550
set dshot_burst = AUTO
set dshot_bidir = ON
set dshot_bitbang = OFF
set dshot_bitbang_timer = AUTO
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set motor_poles = 12
set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 15
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_switch_mode = STAGE1
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set failsafe_recovery_delay = 10
set failsafe_stick_threshold = 30
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 180
set gimbal_mode = NORMAL
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_display_lpf_period = 30
set vbat_sag_lpf_period = 2
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_duration_for_warning = 0
set vbat_duration_for_critical = 0
set vbat_scale = 111
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 300
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 1
set yaw_motors_reversed = ON
set mixer_type = LEGACY
set crashflip_motor_percent = 0
set crashflip_expo = 35
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set 3d_limit_low = 1000
set 3d_limit_high = 2000
set 3d_switched_mode = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lowpass_hz = 0
set tri_unarmed_servo = ON
set channel_forwarding_start = 4
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 180
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_sbas_integrity = OFF
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_ublox_mode = AIRBORNE
set gps_set_home_point_once = OFF
set gps_use_3d_speed = OFF
set gps_rescue_angle = 32
set gps_rescue_alt_buffer = 15
set gps_rescue_initial_alt = 50
set gps_rescue_descent_dist = 200
set gps_rescue_landing_alt = 5
set gps_rescue_landing_dist = 10
set gps_rescue_ground_speed = 2000
set gps_rescue_throttle_p = 150
set gps_rescue_throttle_i = 20
set gps_rescue_throttle_d = 50
set gps_rescue_velocity_p = 80
set gps_rescue_velocity_i = 20
set gps_rescue_velocity_d = 15
set gps_rescue_yaw_p = 40
set gps_rescue_throttle_min = 1100
set gps_rescue_throttle_max = 1600
set gps_rescue_ascend_rate = 500
set gps_rescue_descend_rate = 150
set gps_rescue_throttle_hover = 1280
set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_ON
set gps_rescue_min_sats = 8
set gps_rescue_min_dth = 100
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFF
set gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT
set gps_rescue_use_mag = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 2
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20
set simplified_gyro_filter = ON
set simplified_gyro_filter_multiplier = 115
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set frsky_default_lat = 0
set frsky_default_long = 0
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set ibus_sensor = 1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set mavlink_mah_as_heading_divisor = 0
set telemetry_disabled_voltage = OFF
set telemetry_disabled_current = OFF
set telemetry_disabled_fuel = OFF
set telemetry_disabled_mode = OFF
set telemetry_disabled_acc_x = OFF
set telemetry_disabled_acc_y = OFF
set telemetry_disabled_acc_z = OFF
set telemetry_disabled_pitch = OFF
set telemetry_disabled_roll = OFF
set telemetry_disabled_heading = OFF
set telemetry_disabled_altitude = OFF
set telemetry_disabled_vario = OFF
set telemetry_disabled_lat_long = OFF
set telemetry_disabled_ground_speed = OFF
set telemetry_disabled_distance = OFF
set telemetry_disabled_esc_current = ON
set telemetry_disabled_esc_voltage = ON
set telemetry_disabled_esc_rpm = ON
set telemetry_disabled_esc_temperature = ON
set telemetry_disabled_temperature = OFF
set telemetry_disabled_cap_used = ON
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE
set ledstrip_grb_rgb = GRB
set ledstrip_profile = STATUS
set ledstrip_race_color = ORANGE
set ledstrip_beacon_color = WHITE
set ledstrip_beacon_period_ms = 500
set ledstrip_beacon_percent = 50
set ledstrip_beacon_armed_only = OFF
set ledstrip_brightness = 100
set sdcard_detect_inverted = OFF
set sdcard_mode = OFF
set sdcard_spi_bus = 0
set sdio_clk_bypass = OFF
set sdio_use_cache = OFF
set sdio_use_4bit_width = OFF
set osd_units = METRIC
set osd_warn_arming_disable = ON
set osd_warn_batt_not_full = ON
set osd_warn_batt_warning = ON
set osd_warn_batt_critical = ON
set osd_warn_visual_beeper = ON
set osd_warn_crash_flip = ON
set osd_warn_esc_fail = ON
set osd_warn_core_temp = ON
set osd_warn_rc_smoothing = ON
set osd_warn_fail_safe = ON
set osd_warn_launch_control = ON
set osd_warn_no_gps_rescue = ON
set osd_warn_gps_rescue_disabled = ON
set osd_warn_rssi = OFF
set osd_warn_link_quality = OFF
set osd_warn_rssi_dbm = OFF
set osd_warn_over_cap = OFF
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rssi_dbm_alarm = -60
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = -128
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 234
set osd_rssi_pos = 234
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 234
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 234
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 234
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 2314
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 234
set osd_display_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_flight_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 234
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 14665
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2402
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 49296
set osd_disarmed_pos = 234
set osd_nheading_pos = 234
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_nvario_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 234
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_log_status_pos = 234
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_stat_rtc_date_time = OFF
set osd_stat_tim_1 = OFF
set osd_stat_tim_2 = ON
set osd_stat_max_spd = ON
set osd_stat_max_dist = OFF
set osd_stat_min_batt = ON
set osd_stat_endbatt = OFF
set osd_stat_battery = OFF
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_bb_no = ON
set osd_stat_max_g_force = OFF
set osd_stat_max_esc_temp = OFF
set osd_stat_max_esc_rpm = OFF
set osd_stat_min_link_quality = OFF
set osd_stat_flight_dist = OFF
set osd_stat_max_fft = OFF
set osd_stat_total_flights = OFF
set osd_stat_total_time = OFF
set osd_stat_total_dist = OFF
set osd_stat_min_rssi_dbm = OFF
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_hdop = OFF
set osd_displayport_device = AUTO
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11
set osd_stat_avg_cell_value = OFF
set osd_framerate_hz = 12
set osd_menu_background = TRANSPARENT
set system_hse_mhz = 8
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set cpu_overclock = 108MHZ
set pwr_on_arm_grace = 5
set enable_stick_arming = OFF
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_softserial_alt = OFF
set vtx_freq = 5732
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vcd_video_system = AUTO
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = NOMINAL
set max7456_spi_bus = 2
set max7456_preinit_opu = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_msp_serial = -1
set displayport_msp_attrs = 0,0,0,0
set displayport_msp_use_device_blink = OFF
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set esc_sensor_current_offset = 0
set frsky_spi_autobind = OFF
set frsky_spi_tx_id = 0,0,0
set frsky_spi_offset = 0
set frsky_spi_bind_hop_data = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set frsky_x_rx_num = 0
set frsky_spi_a1_source = VBAT
set cc2500_spi_chip_detect = ON
set led_inversion = 0
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
set camera_control_button_resistance = 450,270,150,68,0
set camera_control_inverted = OFF
set pinio_config = 1,1,1,1
set pinio_box = 255,255,255,255
set usb_hid_cdc = OFF
set usb_msc_pin_pullup = ON
set flash_spi_bus = 0
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000
set rcdevice_protocol_version = 0
set rcdevice_feature = 0
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_i2cBus = 0
set gyro_1_i2c_address = 0
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_roll = 0
set gyro_1_align_pitch = 0
set gyro_1_align_yaw = 1800
set gyro_2_bustype = SPI
set gyro_2_spibus = 0
set gyro_2_i2cBus = 0
set gyro_2_i2c_address = 0
set gyro_2_sensor_align = CW0
set gyro_2_align_roll = 0
set gyro_2_align_pitch = 0
set gyro_2_align_yaw = 0
set i2c1_pullup = OFF
set i2c1_clockspeed_khz = 800
set i2c2_pullup = OFF
set i2c2_clockspeed_khz = 800
set i2c3_pullup = OFF
set i2c3_clockspeed_khz = 800
set mco2_on_pc9 = OFF
set spektrum_spi_protocol = 0
set spektrum_spi_mfg_id = 0,0,0,0
set spektrum_spi_num_channels = 0
set scheduler_relax_rx = 1
set scheduler_relax_osd = 1
set timezone_offset_minutes = 0
set rpm_filter_harmonics = 3
set rpm_filter_q = 500
set rpm_filter_min_hz = 100
set rpm_filter_fade_range_hz = 100
set rpm_filter_lpf_hz = 150
set flysky_spi_tx_id = 0
set flysky_spi_rf_channels = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set stats_min_armed_time_s = -1
set stats_total_flights = 0
set stats_total_time_s = 0
set stats_total_dist_m = 0
set name = Micro OWL II
set display_name = -
set position_alt_source = DEFAULT
set position_alt_gps_min_sats = 10
set position_alt_baro_fallback_sats = 7
set box_user_1_name = -
set box_user_2_name = -
set box_user_3_name = -
set box_user_4_name = -
profile 0
# profile 0
set profile_name = -
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 86
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 172
set dterm_lpf1_dyn_expo = 5
set dterm_lpf1_type = PT1
set dterm_lpf1_static_hz = 0
set dterm_lpf2_type = PT1
set dterm_lpf2_static_hz = 172
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 0
set vbat_sag_compensation = 100
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_mode = SMOOTH
set anti_gravity_threshold = 250
set anti_gravity_gain = 5000
set acc_limit_yaw = 0
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_rotation = OFF
set iterm_relax = RP
set iterm_relax_type = SETPOINT
set iterm_relax_cutoff = 15
set iterm_windup = 85
set iterm_limit = 400
set pidsum_limit = 1000
set pidsum_limit_yaw = 1000
set yaw_lowpass_hz = 0
set throttle_boost = 5
set throttle_boost_cutoff = 15
set acro_trainer_angle_limit = 20
set acro_trainer_lookahead_ms = 50
set acro_trainer_debug_axis = ROLL
set acro_trainer_gain = 75
set p_pitch = 63
set i_pitch = 90
set d_pitch = 52
set f_pitch = 143
set p_roll = 60
set i_roll = 86
set d_roll = 46
set f_roll = 138
set p_yaw = 60
set i_yaw = 86
set d_yaw = 0
set f_yaw = 138
set angle_level_strength = 50
set horizon_level_strength = 50
set horizon_transition = 75
set level_limit = 55
set horizon_tilt_effect = 75
set horizon_tilt_expert_mode = OFF
set abs_control_gain = 0
set abs_control_limit = 90
set abs_control_error_limit = 20
set abs_control_cutoff = 11
set use_integrated_yaw = OFF
set integrated_yaw_relax = 200
set d_min_roll = 34
set d_min_pitch = 39
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 40
set d_max_advance = 0
set motor_output_limit = 100
set auto_profile_cell_count = 0
set launch_control_mode = NORMAL
set launch_trigger_allow_reset = ON
set launch_trigger_throttle_percent = 20
set launch_angle_limit = 0
set launch_control_gain = 40
set thrust_linear = 0
set transient_throttle_limit = 0
set feedforward_transition = 0
set feedforward_averaging = OFF
set feedforward_smooth_factor = 25
set feedforward_jitter_factor = 7
set feedforward_boost = 15
set feedforward_max_rate_limit = 90
set dyn_idle_min_rpm = 0
set dyn_idle_p_gain = 50
set dyn_idle_i_gain = 50
set dyn_idle_d_gain = 50
set dyn_idle_max_increase = 150
set level_race_mode = OFF
set simplified_pids_mode = RPY
set simplified_master_multiplier = 100
set simplified_i_gain = 80
set simplified_d_gain = 115
set simplified_pi_gain = 135
set simplified_dmax_gain = 100
set simplified_feedforward_gain = 115
set simplified_pitch_d_gain = 100
set simplified_pitch_pi_gain = 100
set simplified_dterm_filter = ON
set simplified_dterm_filter_multiplier = 115
profile 1
# profile 1
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 75
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 150
set dterm_lpf1_static_hz = 75
set dterm_lpf2_static_hz = 150
set vbat_sag_compensation = 0
set anti_gravity_gain = 3500
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass_hz = 100
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set d_min_roll = 30
set d_min_pitch = 34
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
set d_max_advance = 20
set simplified_i_gain = 100
set simplified_d_gain = 100
set simplified_pi_gain = 100
set simplified_feedforward_gain = 100
set simplified_dterm_filter_multiplier = 100
profile 2
# profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set d_min_roll = 30
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set rateprofile_name = -
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = BETAFLIGHT
set quickrates_rc_expo = OFF
set roll_rc_rate = 136
set pitch_rc_rate = 136
set yaw_rc_rate = 136
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 36
set pitch_srate = 36
set yaw_srate = 36
set tpa_rate = 75
set tpa_breakpoint = 1650
set tpa_mode = D
set throttle_limit_type = OFF
set throttle_limit_percent = 90
set roll_rate_limit = 1998
set pitch_rate_limit = 1998
set yaw_rate_limit = 1998
set roll_level_expo = 0
set pitch_level_expo = 0
rateprofile 1
# rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = ACTUAL
set roll_rc_rate = 7
set pitch_rc_rate = 7
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set pitch_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_breakpoint = 1350
set tpa_mode = D
set throttle_limit_percent = 100
rateprofile 2
# rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 3
# rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 4
# rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 5
# rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
# version
batch start
signature
# resources
resource PPM 1 A03
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
resource LED 3 NONE
# timer
timer A03 AF3
timer B04 AF2
timer B05 AF2
timer B06 AF2
timer B07 AF2
timer B03 AF1
timer B10 AF1
timer A00 AF2
timer A02 AF2
timer A08 AF1
# dma
dma SPI_MOSI 1 NONE
dma SPI_MOSI 2 NONE
dma SPI_MOSI 3 NONE
dma SPI_MISO 1 NONE
dma SPI_MISO 2 NONE
dma SPI_MISO 3 NONE
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 1
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 NONE
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin A03 NONE
dma pin B04 0
dma pin B05 0
dma pin B06 0
dma pin B07 0
dma pin B03 0
dma pin B10 0
dma pin A00 0
dma pin A02 0
dma pin A08 0
# feature
feature -RX_PPM
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature OSD
feature AIRMODE
# serial
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mixer
smix reset
# beeper
beeper RX_LOST
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -RX_SET
beeper -READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -CRASH_FLIP
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
map AETR1234
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
# vtx
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set acc_lpf_hz = 10
set mid_rc = 1500
set rssi_offset = 0
set rx_spi_bus = 0
set adc_device = 1
set ibatv_scale = 0
set beeper_od = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_ah_pos = 78
set osd_profile = 1
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 1
set vtx_freq = 5732
profile 0
# profile 0
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 63
set i_pitch = 90
set d_pitch = 52
set f_pitch = 143
set p_roll = 60
set i_roll = 86
set d_roll = 46
set f_roll = 138
set p_yaw = 60
set i_yaw = 86
set d_yaw = 0
set f_yaw = 138
set d_min_roll = 34
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 40
profile 1
# profile 1
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set d_min_roll = 30
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
profile 2
# profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set d_min_roll = 30
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 36
set yaw_srate = 36
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 1
# rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 2
# rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 3
# rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 4
# rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 5
# rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set yaw_srate = 67
set tpa_rate = 65
set tpa_mode = D
rateprofile 0
save
dump all
# version
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.2.10 Sep 30 2021 / 11:30:13 (e4b212699) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF411, version: 7b156dec, date: 2021-07-26T13:19:23Z
batch start
mcu_id 005800503235511832333634
signature
# name: Fussel2UL
# resources
resource PPM 1 A03
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource SONAR_TRIGGER 1 NONE
resource SONAR_ECHO 1 NONE
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
resource LED 3 NONE
resource TRANSPONDER 1 NONE
resource VTX_POWER 1 NONE
resource VTX_CS 1 NONE
resource VTX_DATA 1 NONE
resource VTX_CLK 1 NONE
# timer
timer A03 AF3
timer B04 AF2
timer B05 AF2
timer B06 AF2
timer B07 AF2
timer B03 AF1
timer B10 AF1
timer A00 AF2
timer A02 AF2
timer A08 AF1
# dma
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 1
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 NONE
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin A03 NONE
dma pin B04 0
dma pin B05 0
dma pin B06 0
dma pin B07 0
dma pin B03 0
dma pin B10 0
dma pin A00 0
dma pin A02 0
dma pin A08 0
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mixer
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -DYNAMIC_FILTER
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
feature DYNAMIC_FILTER
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
beeper CRASH_FLIP
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
map AETR1234
# serial
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 2 1700 2100 0 0
aux 1 1 1 1700 2100 0 0
aux 2 2 1 1300 1700 0 0
aux 3 13 0 1700 2100 0 0
aux 4 35 0 1700 2100 0 0
aux 5 36 2 1300 2100 0 0
aux 6 39 3 1300 2100 0 0
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable powerlevels 1
vtxtable powervalues 14
# vtx
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass_hz = 200
set gyro_lowpass2_type = PT1
set gyro_lowpass2_hz = 350
set dyn_notch_width_percent = 0
set dyn_notch_q = 250
set dyn_notch_min_hz = 120
set dyn_notch_max_hz = 500
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 280
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 700
set acc_lpf_hz = 10
set acc_calibration = 0,0,0,0
set mag_declination = 0
set mid_rc = 1500
set rssi_channel = 16
set rssi_offset = 0
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RPYT
set rc_interp_int = 19
set rc_smoothing_type = FILTER
set rc_smoothing_input_hz = 0
set rc_smoothing_derivative_hz = 0
set rc_smoothing_input_type = BIQUAD
set rc_smoothing_derivative_type = AUTO
set rc_smoothing_auto_smoothness = 10
set fpv_mix_degrees = 45
set rx_spi_bus = 0
set adc_device = 1
set blackbox_p_ratio = 32
set blackbox_device = NONE
set blackbox_record_acc = ON
set failsafe_delay = 4
set failsafe_recovery_delay = 20
set align_board_yaw = 0
set vbat_scale = 110
set ibata_scale = 400
set ibatv_scale = 0
set beeper_od = OFF
set beeper_dshot_beacon_tone = 5
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 1
set yaw_deadband = 1
set frsky_unit = IMPERIAL
set sdcard_dma = OFF
set osd_cap_alarm = 750
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2413
set osd_tim_2_pos = 2049
set osd_flymode_pos = 2060
set osd_throttle_pos = 2073
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 2422
set osd_mah_drawn_pos = 2456
set osd_warnings_pos = 2088
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2401
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 2378
set osd_stat_max_fft = ON
set osd_profile = 1
set debug_mode = GYRO_SCALED
set scheduler_optimize_rate = AUTO
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = ON
set vtx_freq = 5658
set vtx_spi_bus = 0
set max7456_clock = DEFAULT
set dashboard_i2c_bus = 0
set dashboard_i2c_addr = 60
set rangefinder_hardware = NONE
set i2c1_overclock = ON
set i2c2_overclock = ON
set i2c3_overclock = ON
set gyro_rpm_notch_harmonics = 3
set gyro_rpm_notch_q = 500
set gyro_rpm_notch_min = 100
set dterm_rpm_notch_harmonics = 0
set dterm_rpm_notch_q = 500
set dterm_rpm_notch_min = 100
set rpm_notch_lpf = 150
set stats = OFF
set name = Fussel2UL
profile 0
# profile 0
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 98
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 238
set dyn_lpf_dterm_curve_expo = 5
set dterm_lowpass_type = PT1
set dterm_lowpass_hz = 150
set dterm_lowpass2_type = PT1
set dterm_lowpass2_hz = 210
set vbat_pid_gain = ON
set feedforward_transition = 10
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set iterm_windup = 100
set p_pitch = 55
set i_pitch = 90
set d_pitch = 47
set f_pitch = 124
set p_roll = 50
set i_roll = 85
set d_roll = 43
set f_roll = 117
set p_yaw = 54
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 117
set abs_control_gain = 10
set d_min_roll = 0
set d_min_pitch = 0
set d_min_yaw = 0
set d_min_boost_gain = 30
set d_min_advance = 0
set ff_interpolate_sp = AVERAGED_2
set ff_spike_limit = 60
set ff_max_rate_limit = 100
set ff_smooth_factor = 37
set ff_boost = 15
set idle_min_rpm = 0
set idle_adjustment_speed = 50
set idle_p = 50
set idle_pid_limit = 200
set idle_max_increase = 150
profile 1
# profile 1
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 70
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 170
set dterm_lowpass2_hz = 150
set vbat_pid_gain = OFF
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 42
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 45
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
set d_min_roll = 23
set d_min_pitch = 25
set d_min_yaw = 0
set d_min_boost_gain = 37
set d_min_advance = 20
set ff_boost = 15
set idle_p = 50
profile 2
# profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 42
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 45
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
set d_min_roll = 23
set d_min_yaw = 0
set ff_boost = 15
set idle_p = 50
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rc_rate = 110
set pitch_rc_rate = 110
set yaw_rc_rate = 130
set roll_expo = 10
set pitch_expo = 10
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 50
set pitch_srate = 50
set yaw_srate = 50
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
set throttle_limit_type = SCALE
rateprofile 1
# rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 10
set pitch_expo = 10
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 75
set pitch_srate = 75
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 2
# rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set pitch_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 3
# rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 4
# rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 5
# rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 0
save
# version
batch start
signature
# name: Fussel2UL
# resources
resource PPM 1 A03
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
resource LED 3 NONE
# timer
timer A03 AF3
timer B04 AF2
timer B05 AF2
timer B06 AF2
timer B07 AF2
timer B03 AF1
timer B10 AF1
timer A00 AF2
timer A02 AF2
timer A08 AF1
# dma
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 1
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 NONE
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin A03 NONE
dma pin B04 0
dma pin B05 0
dma pin B06 0
dma pin B07 0
dma pin B03 0
dma pin B10 0
dma pin A00 0
dma pin A02 0
dma pin A08 0
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mixer
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper CRASH_FLIP
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# map
map AETR1234
# serial
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
# vtx
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set acc_lpf_hz = 10
set mid_rc = 1500
set rssi_offset = 0
set rx_spi_bus = 0
set adc_device = 1
set ibatv_scale = 0
set beeper_od = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 1
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_ah_pos = 78
set osd_profile = 1
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_freq = 5658
set vtx_spi_bus = 0
set stats = OFF
profile 0
# profile 0
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 55
set i_pitch = 90
set d_pitch = 47
set f_pitch = 124
set p_roll = 50
set i_roll = 85
set d_roll = 43
set f_roll = 117
set p_yaw = 54
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 117
set d_min_roll = 0
set d_min_pitch = 0
set d_min_yaw = 0
set ff_boost = 15
set idle_p = 50
profile 1
# profile 1
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 42
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 45
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
set d_min_roll = 23
set d_min_yaw = 0
set ff_boost = 15
set idle_p = 50
profile 2
# profile 2
set acc_limit = 0
set crash_delay = 0
set p_pitch = 46
set i_pitch = 90
set d_pitch = 38
set f_pitch = 95
set p_roll = 42
set i_roll = 85
set d_roll = 35
set f_roll = 90
set p_yaw = 45
set i_yaw = 90
set d_yaw = 0
set f_yaw = 90
set d_min_roll = 23
set d_min_yaw = 0
set ff_boost = 15
set idle_p = 50
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 10
set pitch_expo = 10
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 50
set yaw_srate = 50
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 1
# rateprofile 1
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 10
set pitch_expo = 10
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 75
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 2
# rateprofile 2
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 3
# rateprofile 3
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 4
# rateprofile 4
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 5
# rateprofile 5
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_expo = 25
set pitch_expo = 25
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 80
set yaw_srate = 60
set tpa_rate = 75
set tpa_mode = D
rateprofile 0
save
![](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/767642461/O1CN01fUOA8o1U3BTxPx3SZ_!!767642461.jpg)
![](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/767642461/O1CN01XmffVd1U3BTpsUAUe_!!767642461.jpg)
