IMAX B6AC - Fehlerhaftes Laden bei Netzbetrieb
kofferfisch
Hallo Leute,
da das IMAX B6 recht verbreitet ist, kennt vielleicht der eine oder andere folgendes Problem.
Bei Netzbetrieb steigt das Ladegerät aus, schon deutlich bevor die 50W erreicht sind (ca.2,2 A be 4s daher der angezeigte Maximalstrom, bei dem der Lader noch arbeitet).
Eine Kontrolle des tatsächliche Ladestroms ergab dann, dass deutlich mehr Strom in den Akku fließt (bis zu 10A (!)), obwohl nur 2A anegeben werden.
Im 12V-Betrieb dagegen arbeitet alles offenbar einwandfrei.
Nun meine Frage:
Ist dieser Defekt und evtl. sogar eine Lösung (Reparaturhinweis) bekannt, oder muss ich mich einfach mit 12V Betrieb abfinden?
Danke und Gruß
Kofferfisch
4s ^= 4 x 4,2 V ~ 17V Ladespannung (nicht Klemmenspannung)
Bei 10 A wären die 50W ein wenig überschritten.
Bei 2,2 A liegts Du dagegen bei knapp 40W, dass ist, zugegeben, im unteren Toleranzbereich.
40W Leistung bei Netzanschluss (AC) ist jedoch nicht außergewöhlich.
Im Gegenteil, bei den 100W ist die Netzleistung zwischenzeitlich fast unisono auf 80W begrenzt angegeben.
Es gibt ein Open Source Project, Cheali charger, das kann aber auch keine Wunder vollbringen.
Auch dort gilt: max. Leistung wird nur mit DC Speisung erreicht.
Xeno
original B6AC-Gerät?
hab auch eins, bei 3S schaff ich ca. 4,4A Ladestrom am Anfang, egal ob AC oder DC, also volle 50W, wie es sein soll.
