i-charger 106b+ Strom auf dem Gehäuse
redbull-e30
Ich benötige von euch Elektronikspezialisten Hilfe. Ich habe den im Betreff genannten Charger, musste jetzt leider feststellen, dass ich jedesmal wenn ich an das Gehäuse berühre einen Stromschlag bekomme.
Da ich leider von Elektronik keine Ahnung habe, weiß ich keine Lösung. Ich habe die Ursache schon gefunden, es liegt an einer Schraube mit der die Platine auf das Gehäuse geschraubt ist. Wenn ich diese Schraube entferne, dann ist das Gehäuse stromlos.
Jetzt die Frage, wenn ich die Schraube weglass, dann ist zwar das Problem aber nicht die Ursache behoben.
Habt ihr mir eine Lösung?
Gruß Andi
redbull-e30
Hab soeben gemessen. Es handelt sich um 0,2V und 0,1A.
Genau zwei Schraubenflächen sind dort eben Blank, von Werk aus, die Restlichen eben nicht.
Es muss ja einen für mich nicht erklärbaren Grund dafür geben.
Gruß Andi
uploadfromtaptalk1443871895588.jpg uploadfromtaptalk1443871910440.jpg uploadfromtaptalk1443871919322.jpg uploadfromtaptalk1443871933859.jpg
kalle123
Jugend forscht ....
Die Bilder. Ich seh da einiges Blanke. Ist das jetzt ein Such/Bilderrätsel?
"Hab soeben gemessen. Es handelt sich um 0,2V und 0,1A" Wie bitte gemessen? Da kriegst du also einen Stromschlag von ...:confused:
Gruß KH
redbull-e30
Es handelt sich um die Befestigungsbohrungen für die Platine, hab mittlerweile auch im Internet ein Platinenfoto gefunden, diese sind dort auch blank. Aber weshalb und warum steht dort Spannung an?
Gemessen, DC eine Klemme an der blanken Stelle und eine an der Erdung am Hausnetz.
Ja davon bekomme ich einen Schlag, und zwar an den kanten.
Hab noch die Bohrungen markiert.
Gruß Andi
kalle123
Jugend forscht ....
Ich bin Maschinenbauer von Haus aus und nur angelernter Elektriker. ;)
Du betreibst den Junsi an nem Netzteil?! Wie sieht es den aus, wenn du statt des Netzteils eine Autobatterie als Quelle nimmst ....?
cu KH
redbull-e30
Ja betreibe es an einem Netzteil.
Das habe ich schon getestet, als ich auf m Flugplatz geladen habe, was sollte da für einen unterschied bestehen?
Gruß Andi
mario123456789
Blöde frage kann es ein das du einfach aufgeladen bist. Ungünstige Kombination aus Kleidung und du dich deswegen elektrostatisch auflädst?
Bekommst du auch jedes mal nen Schlag wenn du zwei mal schnell hintereinander anfasst?
redbull-e30
Hallo, ja auch bei der Batterie bekomme ich eine gewischt.
Leider bin ich nicht aufgeladen und bekomme dadurch einen Schlag. Jedesmal, auch wenn ich sofort wieder hinfasse bekomme ich wieder einen Schlag.
Wie gesagt, es liegt an den beiden blanken Platinenbefestigungsbohrungen. Aber weshalb weiß ich leider nicht.
Gruß Andi
redbull-e30
Dachte ich mir auch. Nur ich hab mich hier an die Spezialisten gewendet, da dort bestimmt eine Funktion oder Ähnliches dahinter steckt.
Übrigens wenn ich meine Antistatisch Schuhe anziehe, ist nichts zu spüren. Aber das kann ja auch nicht die Rätsels Lösung sein.
Gruß Andi
mario123456789
Die Verbindung ist eine Schutzeinrichtung ähnlich dem Schutzleiter in einem Gerät mit Metallgehäuse. Wenn es mit den entsprechenden Schuhen nicht mehr dazu kommt. Dann ist das doch ein Zeichen dafür das du dich elektrostatisch auflädst. Aus was sind denn deine normalen Schuhe und Kleidung, wenn ich fragen darf.
Ne Scheibe würde ich auch nicht unterlegen weil es ansonsten auch seine Schutzwirkung verliert.
redbull-e30
Hab jetzt kurz nur mit Socken getestet. Zuerst habe ich mich an der Erde der Steckdose geerdet und im Anschluss ans Ladegerät gefasst. Ergebnis, ein Schlag hab ich bekommen.
Wenns eine Schutzwirkung hat, wie kann man dann den gemessenen Strom erklären?
Gruß Andi
