Hallo Forum ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ich habe ein paar Regler "B-12A Ice Blue series SimonK-(RapidESC)" mit RCX 1804 Motoren an 3s und 5x3 HQ-Props im Quad. Die ersten Flüge waren ohne Probleme. Irgendwann schaltete dann im Flug der erste Motor aus und der Quad schlug eine Rolle (oder so ähnlich
) Der eine Regler was so heiß geworden, dass er abschaltete. Regler und Motor komplett getauscht, alles ok beim Test zuhause.
Jetzt hocke ich hier in Holland und der nächste Regler/Motor macht urplötzlich die selben Zicken.... grrr!
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Gibt es irgendwas, dass ich tun kann? Passen Motor und/oder Regler und/oder Reglerfirmware nicht zusammen?
Im Moment wird das eingebaute BEC jeweils nicht genutzt. Ich hab ein separates eingebaut, da der erste ausgefallene Regler der war, an dem das BEC genutzt wurde. Ich hatte halt die Vermutung, dass das BEC zu heiß wird.
Die einzige Lösung, die mir im Moment einfällt, ist, dass ich die Motoren oder Regler komplett rauswerfe.
Brauchbare Alternativen? Es handelt sich um ein kleines Quad in den Dimensionen vom Eyefly Hammerhead.
Help![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Martin
Help
Martin
