Bitte ich mache hier nur theoretische Betrachtungen, bitte nicht zum Anlass nehmen und mit "illegal" argumentieren, die Gedanken (und Berechnungen) sind frei.
Wenn ein Fluggerät hoch fliegen soll, gibt es keine Gewichtsuntergrenze, es ist eine Frage vom Setup. z.B: mit einer Steigrate von 10m/s braucht man 100s auf 1000m 200s auf 2000m ( = Wolken) man braucht also einen Copter der in der Lage ist 600s (=10min) 10m/s zu steigen. Nicht zu vergessen der Rückweg, das soll schnell gehen, aber immer noch kontrolliert. Ein Kopter mit 10m/s Steigrate zu bauen ist eine Fingerübung, die meisten Copter können das, nur muss man Motoren und Akkus so dimensionieren, dass eben die Belastung verkraftet wird. Das geht mit einem 1000gr Copter genauso wie mit einem 5000gr Copter.
(für 3m/s Steigrate gilt dann 333s für 1000m, 667s für 2000m)
Mit der Flugzeit ist es genauso, Flugzeit ist kein Privileg von leichten und kleinen Koptern, er muss nur richtig ausgelegt sein.
Die Luft in 3000m ist dünner, aber nicht so dünn das es ein Problem gibt (mit einem Copter der 10m/s steigen hat).
Edit: kleine Rechenfehler
