ich hab mir in den Kopf gesetzt, dass ich an meinem Tricopter gerne einen Hauptschalter zwischen Akku und Elektronik hätte. Damit möchte ich auch gleichzeitig eine Anti-Blitz-Schaltung realisieren.
Ich habe XT-60 Stecker verbaut und möchte diese beibehalten.
Vorgestellt habe ich es mir folgendermaßen:
Akku wird angesteckt und in der + Leitung ist ein 10 Ohm Widerstand. Dann sollten die Kondensatoren an den Reglern ja langsam vorgeladen werden.
Parallel zum Widerstand liegt ein Schalter (mein Hauptschalter), der kurz nach dem Einstecken des Akkus geschlossen werden kann.
In diesem Aufbau würde dann aber der gesamte Strom bzw. ein Großteil des Stromes durch diesen Schalter fließen.
Daher stellt sich mir die Frage nach der Belastbarkeit dieses Schalters.
Er sollte natürlich nicht zu groß sein, aber bei 4S schon so 60-80 Ampere verkraften können.
Ich habe einige kleine Kippschalter runliegen, denke aber nicht, dass diese dafür ausreichen.
Bei meiner online-Recherche habe ich nur Schalter gefunden die zum Beispiel für 230 Volt und 5 Ampere.
Kann ich jetzt davon ausgehgen, dass wenn der Schalter 230V*5A=1150W verkraftet und ich 14,8V*80A=1184W habe, der Schalter ungefähr passen sollte?
Hier noch ein Bild zur Idee:
Bin für hilfreiche Tipps zur Dimensionierung dankbar! ;-)
Grüße JoJo
Grüße JoJo
