Hallo Leute!
Ich habe eine Jumper t-lite mit einem montierten ELRS Modul der Firma Happymodel ET24.
Ich konnte das Modul in der Vergangenheit immer auf die neuste ELRS Firmware 3.5.1 updaten, kann es allerdings nicht mit einem Empfänger binden.
Beim Update verwende ich soweit immer die selbe Passphrase und auch sonst die gleichen Einstellungen und spiele die neue Firmware über Wifi ein.
Die Jumper auf der Rückseite habe ich auf den Positionen, wie es für den normalen Betrieb vorgehen ist. Die Wifi Funktion geht ohne Weiteres, auch die Bluetooth Funktion als Joystick funktioniert, nur eben nicht das Binden mit einem Empfänger.
Ich habe bereits verschiedene Empfänger ausprobiert. Sitzen die Jumper unrichtig?
Was kann ich noch tun?
Mir ist aufgefallen, dass sofern ich in den Bind- Modus wechsele, dieser nur für kürze Zeit, etwas drei bis fünf Sekunden, aktiviert ist und dann schliesst sich das Fenster wieder. Dabei ist es egal, ob ein ELRS- Empfänger aktiv in der Nähe ist oder eben gar nichts.
Ist das Modul defekt. Ev. hat es der Vorbesitzer mal ohne Antenne betrieben und die Endstufe oder Ähnliches ist dabei beschädigt worden. Irgendwelche Ideen?
