Hallo!
Hat jemand die HAKRC HK10AX4 BLHeli_S 10A 1-2S 4 in 1 ESC im Einsatz?
US$20.00 % HAKRC HK10AX4 BLHeli_S 10A 1-2S 4 in 1 ESC Dshot600 for RC FPV Racing Drone RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
Ich habe diese ESC in meinem Sub-250g Kopter verbaut, da sie schön leicht ist, und auch lt. Spezifikation bis 10A gehen sollte.
Meine Multistar V-Spec 1304-3100KV Motoren mit den 4045 Props ziehen maximal 3,5A - sollte also genug Luft nach oben sein!
Leider initialisiert sich die ESC nach kurzer Laufzeit (< 1 Minute) plötzlich neu
Video des Problems (Throttle ca. 50%):
Dropbox - HAKRC ESC shuts down.mp4 - Simplify your life
Als Protokoll habe ich Multishot und Dshot versucht, bei beiden Protokollen der gleiche Fehler.
FC ist ein Airbot Omnibus F4 pro, INAV 2.2.0 (gleicher Fehler bei INAV 2.1)
Woran kann dieses Problem liegen? Defekte ESC?
Danke im Voraus für die Antworten!
Gruß Udo
![ESC Bild.jpg](/data/attachments/130/130772-752c9ae42a3f1d8903b0c2b1dcff871d.jpg)
Gruß Udo
